Renault Scenic 1.9dCI 2002г
да вроде нет клапан я разбирал почистил от нагара
На сканере выведите параметры открытие кл. Егр и массовый расход воздуха. Еще раз посмотрите соотношение когда открыт и закрыт. Одинаковым расход быть не должен.
Да лучше бы скрин основных параметров сделать, так понятнее будет...
Приветствую! Встречал такую неисправность на V-образном движке.Не было синхры по фазам ГРМ и авто чадила несгоревшей горючкой и не развивала обороты .
Всем доброго здравия. Притянули машину. Дымит как паровоз и не развевает обороты. При трогание педали газа сразу глохнет. Ошибок нет вообще. Давление топлива 350бар на педаль в параметрах откликается. фильтр чистый егр от сажи почистил, после отсоединения патрубка от интеркуллера на педаль перестает реагировать. Может есть  кого какие догадки. Благодарю
Давление топлива в 350 бар при холостом ходу это очень много , дальше при нажатии на газ давление должно расти до 1000 бар и немного выше примерно до 1100-1200 бас если при нажатии на газ давление падает то проблема в топливной системе , тут может и патрубки имеют подсос воздуха и рагулятор давления на насосе вымахиваеться и если есть подкачиваюший насос то он может нормально не качать.
Больше данных можно при работе на холостом ходу и при том как машина глохнит.
Ну в параметрах должно быть заданное и измеренное давление топлива. По-моему, такое давление на хх норма.
ситуация продолжается. коллега предложил попробывать поэксперементировать. отключили егр машина заработала стабильней и на педаль газа стала отзываться. но обороты не превышают 2т. завтра в соседнем сервисе поднимем авто на подъемник и попробуем открутить колектор от турбы чтоб исключить кат. посмотрим как она заработает. так как после отключения егр и дымить стала гораздо меньше и ощющение о работе двигателя что выхлоп забит.
Воот, уже интереснее.. Ждем...
ага самому неймется. сегодня бы попробывал но ни ямы ни подьемника в боксе нет. а соседи сказали завтра в районе обеда сможем поднять)))
Нет это не катализатор. Да и давление 280 на ХХ нормально, 350 много .Топливная сименс или делфи?
...............отключили егр...........
как? что именно? железо или програмно?
пока только програмно.
А что это Вам даст.И Смысл отключать программно не заглушив физически?
Если у машины за 300 тыс пробега можно заглушить. Я б смотрел бы топливную.
