VW T4, 2.5Б, 2003, AET, прыгают обороты на НЕ заведенной...
Вообщем машинка не заводится.
включаем зажигание - вроде все красиво. ошибок нет, показания все нормальные.
начинаем крутить стартер - тоже все красиво по показаниям и ошибки не появляются.
прекращаем крутить стартер - начинается включение-выключение реле насоса подкачки топлива. (с блока управления двигателя управляющий минус на него рывками то приходит то пропадает),
по показаниям ВАСИ в моменты когда включается насос показывает наличие оборотов. на НЕ ЗАВЕДЕННОЙ. то 0, то показания прыгают до 3000 примерно. вообщем врет )
Когда снимаешь датчик обороты пропадают и насоса реле успокаивается.
питания на блок все приходят нормальные (во всяком случае указанные в автодате), проверялись под нагрузкой.
Датчик положения коленвала менялся
Блок управления двигателя менялся
ни чего не изменилось.
Куда лезть? мозги уже кипят ))))
На Ниссане Максима такая хрень наблюдается из-за плохой массы на стартере. Типа наводки охренительные на бортовую сеть идут. Если на мешалке, попробуй заводить с толчка.
Так стартера бодро крутит...
Опять какую-то фигню-тему создал типа "бензин или дизель" , "автомат или механика" , "гаражники или сто" и т.д. ???
Тема вроде не в оффтопе?
Ура!!!
Косяк обнаружен)
Провод с 68 вывода Ецу идущий напрямую на датчик коленвала при отключеном датчике и отключённом Ецу при включении зажигания даёт что-то сродни полтора вольта.
Будем разбирать жгут проводки.
Всем огромное спасибо за поддержку и помощь.
