Пежо 407 bsi 95128
chenya-zx
 здравттвуйте , колеги ! нужна не большая помощь . предистория , приехала пежо 407 2004 г 1.6шди  не работал центральный замок на закрывание , хотя повороты моргали и лючок бака закрывался , пришел к выводу бси , привезли бси номер один в один , выпоял из старого  95128 вычел пин , и впоял  в новый бси 95128  со старого ,поставил иииии зажигание не включается , панель не зажигается . Дамп сегодня приложить не могу и номер блока тоже ,но начало что то S120.... . Помогите советом что не так , делаю, или нужен блоку виргин , сильно не пинайте .и при диагнозе пишет нет плюса после зажигания и вин не определяет  честно моловато опыта
и подскажите пожалуйста , если забить 95128 FF ками , поможет или нужно правильно делать ?
всмысле для привязки нового бси
А еепромку правильно впаял,может развернул наоборот ее.Должно все работать со старым еепром.
да когда выпаивал смотрел и пометил , и пробывал ключ привязать пин принимает , но вот зажигания не видит ,
Зажигание включается всегда,даже на не привязанном блоке bsi
Так наводка есть , завтра все перепроверю результат оглашу , что то про еепромку очень похоже может я  тупанул
и при вкл зажигании , блоки все читаются
Здравстуйте еще раз , еемромка сидит правильно , вывод у меня такой , номер блока s120104700l версия BSI S02 00 новый , а вот у старого версии нет оторвана , мысль что флеш не та и ничего не происходит , возвратил все обратно на старый все заработало , дампы прилагаю 407 старый .binnew новый.binnew-Virgin.bin и не могли проверить виргин на корректность , надо же как то бороться со львом
виргин делал immo tool
Изменено пользователем chenya-zx
Здравстуйте еще раз , еемромка сидит правильно , вывод у меня такой , номер блока s120104700l версия BSI S02 00 новый , а вот у старого версии нет оторвана , мысль что флеш не та и ничего не происходит , возвратил все обратно на старый все заработало , дампы прилагаю attachicon.gif407 старый .binattachicon.gifnew новый.binattachicon.gifnew-Virgin.bin и не могли проверить виргин на корректность , надо же как то бороться со львом
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
