toyota prado 150 кан шина 2012 1gr
парни ищу схемку на прадик
трабл, отвалился руль
ошибки отключена кан шина u0073
 и U0126 потеряна связь с рулем
в общем вызвонил кан на диагнозе сопротивление в норме
далее целостность проводки до приборки там так же все в норме
пришел к датчику положения руля , и тут эти два вывода, на целостность с вышеперечисленными вызванивается только один контакт кан хай, лоу молчит...
немного в затупе, откуда растет проводка на датчик положения руля
и вообще как реализованна схема работы...
Спасибо завтра гляну
Были у кого подобные траблы на что можно обратить внимание на новой машине блин)))))
Все провода CAN идут с распределительной гребёнки.
Вот там и надо смотреть.
Возможно менен лоб,вот и зелень
Да ни с чего стояла машина завели все горит
Это слева у ноги водителя типа блока висит? Гребенка эта
в общем история получается такая по разъемам пробежался на вид все сухо и чисто
проводка  от датчика поворота руля уходит в общий жгут
фишки как по схеме бляь не могу найти..
зацепился сначала на обд прошелся по разъемам везде звонится два провода
так же от панели везде звонятся два
взял ради пробы кинул соплю на разъем датчика поворота руля
на всех концах появился этот провод на панели, на блоках, все стало звонится , но тут понимаю такой вариант не прокатит
че думаете:)
