ford fusion 2006 год
добрый день. Начну с самого начала ,на данном авто был поменян изначально подшипник переднего левого колеса ,при замене со слов хозяина сломали датчик абс ,датчик поменяли и в итоге теперь при разгоне больше 20 км пропадает пробег на щитке.По диагностике следующая фигня в щитке ошибки U2200 и U2197 типа неправильный сигнал скорости с блока абс , в самом блоке абс ошибка С1144 висит постоянно и не сбрасывается по заднему правому магнитному кольцу подшипника . Я в дате смотрю скорость датчиков ,нет скорости переднего левого датчика , что за фигня.Поменяли еще сразу подшипник переднего левого т.к.нет скорости его ничего не изменилось .Нужен дельный совет может кто встречался с таким
1.Каким прибором смотришь?
2.Пробуй на подьемнике через удлиннители(длинными проводами), от левого переднего датчика подключиться к правому
   переднему каналу ABS, а от правого датчика к левому каналу, либо по очереди, возможно таким образом ситуация прояснится.
вот тоже думаю прямо на блоке абс поиграться проводами блга схемка есть .Спасибо
