lexus119 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) 2010 г 1.6л, ЭБУ Kefico m 7.9.8, притащили не заводится. Выкрутил свечи мокрые, искры нет. Лампочка иммобилайзера на панели загорается, при прокрутке стартером моргает. По сканеру ошибок нет. Предохранители все целые, на катушку +12 приходит, нет импульсов. На что обратил внимание, напряжения питание ЭБУ по сканеру показывает 8 в., при прокрутке падает до 5,5в. На 82 и 83 пин приходит +12, 2 пин масса, тоже в норме( проверял под нагрузкой). не пойму где теряется, ведь на Эбу приходит все норм. Изменено 26 июля, 2017 пользователем lexus119 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv_ru Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) провод где то сгнил....... , мож иммо блокирует, но тогда была бы ошибка......., 8 да и 5.5 вольт мало, мож масса гденить отвалилась? Смотри текущие параметры моторного, что там говорит? Изменено 26 июля, 2017 пользователем Stiv_ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus119 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Не пойму на ЭБУ приходит +12, почему +8 показывает, что нашел, главное реле 5-ти контактное, два 87 спдвоенные и один 30, вот если на один подаю +12 то ЭБУ показывает +10, уже норм, но не работает иммо, как только на второй подаю +12, сразу просадка. Может есть у кого схема подкапотного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 вчера делал такой эбу с такими же симптомами , хозя ключиком коротнул +12 на корпус эбу ... выгорели две минусовые дорожки в эбу вот фотки повреждений в эбу , один в один с моим вариантом https://www.obdauto.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/ebu_kefico_39110-2b040_hyundai_elantra_4_hd_mkpp_651018110 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 ДПКВ, 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus119 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 вчера делал такой эбу с такими же симптомами , хозя ключиком коротнул +12 на корпус эбу ... выгорели две минусовые дорожки в эбу вот фотки повреждений в эбу , один в один с моим вариантом https://www.obdauto.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/ebu_kefico_39110-2b040_hyundai_elantra_4_hd_mkpp_651018110 Вскрыл ЭБУ, а там две дорожки выгорели, восстановил и все заработало. Огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zara_spb Опубликовано 29 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2017 ДПКВ, 100%. Тогда бы свечи сухие были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
