Всем привет. Автомобиль хендай акцент 2007 г 1.5л 102лс. Возник вопрос по замене гидрокомпенсаторов. Какой заменитель лучше всего поставить. Цена на оригинал 2223126011 очень высокая. Есть предположения, что подойдут от ВАЗ фирмы ina 420007310. Подскажите пожалуйста.
  • Ответов 45
  • Просмотры 10,2 тыс
вопрос сразу??? 275р это дорого???? или проще отколхозить и потом попасть на головку или еще хуже кулак дружбы!!!скупой платит дважды дол..еб трижды!
Дайте ссылку, где оригинал стоит 275р.
На поставленный вопрос толком никто не ответил. По поводу заменителей от ВАЗ вопрос понятен, а вот по поводу заменителей которые пробиваются по данному артикулу ничего не ясно. Слышал что фирмы TSN не плохие. Так ли это?
exist.ru в помощь! qml гидрики и цена и отзыв! по мне всё лучше чем гавно от автоваза колхозить!
QML новые гидрики стоят 250р.шт. Головка в сборе хорошая тоже есть 4000. Если что в личку.
Всем спасибо. Заказал гидрокомпенсаторы фирмы QML и оригинальную прокладку. Буду пробовать ставить их.
  • 7 месяцев спустя...
Ina - достойные гидрики.
KS - тоже хорошо
JP - ни в коем случае
QML - ещё не ставил... отпишись о результатах.
есть машина с такой же проблемой
  • 6 месяцев спустя...
Ставил qml, Ina. Стук до сих пор есть. Но с гидриками ina он появляется время от времени на горячую и пропадает. Лью масло gm 5w30. Стучат на данный момент гидрики в районе 4го цилиндра. Думаю поменять масло и купить 4-6 гидрокопенсаторов потому что у ina пишут частые браки. Посоветуйте какое масло попробовать залить? Фирма и вязкость.
На своем акценте пробовал тотэл 5/40, валволайн 5/30 и 5/40, комма 5/40. Пробег за 100ткм.
Тотэл - масло двигатель вообще не брал, от замены до замены. Гидрики тарахтели только на холодную.
Валволин 5/30 сильно подъедал масло, и гидрики шумнее были чем на тотэл. 5/40 тоже масло ел, по шуму не понятно.
Сейчас на комма 5/40 масло почти не ест, гидрики секунд 30 на холодную и тишина.ДВС работает мягче. Пока остановился на нем.
П. С. Все это определялось на слух и по ощущениям
П. С. С. Никогда не было проблем с гидриками, тоесть на любом масле не стучали критично. сосед поменял комплект, не помогло
Изменено пользователем vitos6108
Вот и я меня два раза. Один раз не полный комплект, а только те которые проодавливались. Второй раз полным комплектом. Уже не знаю что делать. Думаю еще в добавок цепь поменять. Возможно из за растяжения цепи есть люфт и в следствии этого удары кулачков распредвала по гидрикам, которые ведут за собой их быстрый износ.
Я себе все время лью мотюль 4100 и гидрики молчат. Пробовал валволайн мотор зашумел и я его вылил
Мотюль 10w40
Мотюль 10w40
Вот тоже склоняюсь к 10w40. Но не знаю какого производителя выбрать по качеству. Да и Вобще не уверен что дело в масле. Либо все вместе: гидрики, масло, цепь.
Попробуй мотюль он не дорогой. 4100 10w40.
Я прошу прощения,не знаю Вас,как специалиста,но может цепь ГРМ стучит?Были случаи на пробегах около 130000-150000 тыс км.
пробег 166000 км. Но вряд ли звук цепи схож со звуком гидриков. Пробовал диагностику осцилографом делать, так сказать тренировался. Сравнил результаты с мануалом и увидел позднее закрывание впускных клапанов, как раз я понял что это связано с цепью. Осцил диско 2. Вместе с цепью сразу надо менять и пару звезд на валах. Да и не вижу смысла в этом. Предположения падают на масло и некачественные компенсаторы.
А зимой как?
Может быть все таки залить 5W40?
У меня акцент был 5 лет и никогда проблем с мотором и с заводом зимой не было. Пробег был 200 когда продал
Все таки вопрос по маслу остается открытым. Множество вариантов. 5w40 или 10w40 и производитель. Вариантов куча. Мотюль, равенол, шелл хеликс.
Машинка уже в годах.Склоняюсь к 10w40.У меня под 200т.После 100т стал лить 10w40.Но авто не акцент,но не в этом дело.
Зимой морозы до -20. Думаю 10w40 будет густовато.
