Chevrolet Aveo 2004г иммо проблемма
Добрый день,Chevrolet Aveo 2004г ,в один прекрасный момент заморгала лампа иммо соответственно не заводиться,пробывал программировать ключи пишет ( ADL enabled / ADU dissabled ADL enabled / Drvr only N/A ).
иммо im 800  .Не могли бы посмотреть дамп eeprom 93LC56 и скрин чипа.кажется дамп какой то странный ,спасибо.
immo eeprom 93LC56B.bin
дамп никакой.
не ужели , из Двух страниц форума
нет ни одного для образца сравнения ????  :ph34r:
или тебе и найтИть и вписать ?
А блок Иммо выходит на диагностику,как ведёт себя накачка на антенн?может сам Иммо блок здох.Я так понимаю что эбу стоит мр140 на этом авто?
при прописки ключей ,пишет не связи с авто ,питания в норме ,я так понимаю теперь из-за дампа?
Если дело в дампе , авто делается за пять минут, я как то делал такое ведро , и потом сам немного очумел как все легко получилось
Изменено пользователем вова020
Накачку проверить для начало
Эбу выходит на диагностику?
накачка есть,а дампик поправить можно исходя из данных, того что есть?был бы очень признателен.
какая область отвечает за синхру,а какая за ключ?
Вообщем нашёл дамп с такого блока, залил, прошёл процедуру привязки ключей и все пошло.Спасибо вам, немножко нам))
Ну так выложи сюда,как синхру сделал?Рассказывай
за что я и говорил, только у меня ещё проще получилось Изменено пользователем вова020
Щас пионеры подготовили ручки и блокноты,записывать  :emot64:
Просто , залил дамп как и говорил чужой , взял x-100 прогер и провёл процедуру привязки ключа ,интересно то что x-100 написал для привязки приготовьте два ключа,я провёл одним ключом дважды , он написал процедура прошла не успешно, но всё заработало, вот как-то так))
А это как раз для пионэров... Рекомендовал бы вам пост удалить
Изменено пользователем DocK
  • 7 месяцев спустя...
Чтобы не начинать новую тему, продолжу в этой. Хотелось бы услышать мнение опытных... Авео 2008г простояла 2г на приколе, теперь хозяин решил восстановить документы и ключи. Доки, понятно, без меня, а ключи я нарезал и прописал 2шт программатором х100про. Процедура прошла штатно, ключи заработали и я спокойно уехал. Но вылезло продолжение. По словам клиента, на след день, он завёл автомобиль и тот, проработав 5 - 10 мин заглох... Оттащил диагносту, тот восстановил работоспособность перепрошивкой ЭБУ. Теперь стоит вопрос что это было и кто виноват. Клиент утверждает, что это мой косяк. Возможно такое? ЭБУ Сириус. После прописки была замена аккума, но это не должно бы повлиять наверное?
Ну были мысли - либо топливо за 2г выдохлось, либо тупо кончилось... Клиент это  кстати признал что было на нуле. Но как это могло на прошивке ЭБУ отобразиться?
Изменено пользователем kurt3
Вам заняться нечем?
Скажите хозе в душе не ипу,че у тя там,не было ключей,я сделал,какого хера тебе еще надо? :bux:
Да хозяин в позу встал что платить диагносту не будет - типа мой косяк. Да и самому интересно как такое случилось.
  • Sad 1
