Ice10 Опубликовано 6 августа, 2017 Опубликовано 6 августа, 2017 Прошу помощи в борьбе с недугом , постигшим сие чудо французской Авто - промышленности ! Вообщем заглох на ходу , не схватывает , стартер крутит , грм на месте , иммо добро на запуск даёт т.е. Лампа гаснет . На фишке бензонасоса , при включении зажигания 5v , соотвественно насос не крутит . Предохранители целы , реле поменяны местами , безрезультатно . Запускал насос напрямую без реле , замыкая контакты - не заводится и даже не схватывает . Реле K6 на блок управления греется , даже при выключенном зажигании , реле бензонасоса К5 рядом с ним признаков жизни при включении зажигания не подаёт . Так же заметил, что при включении зажигания не загорается чек , который раньше всегда загорался , и если снять разъём с блока управления , расположенного за АКБ и затем одеть на место, включить зажигание , то чек ,неуверенно и не надолго показывется , секунды на две , затем пропадает , после повторного перевключения не загорается и так до следующего снятия /установки разъема ЭБУ . Может кто сталкивался , подскажите в какую сторону копать и что проверить в первую очередь . Буду признателен за любую помощь !
JohnFirst Опубликовано 6 августа, 2017 Опубликовано 6 августа, 2017 Отдайте машину профильному специалисту , пока не наремонтировали на свою ж.... !!! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/
Ice10 Опубликовано 6 августа, 2017 Автор Опубликовано 6 августа, 2017 Отдайте машину профильному специалисту , пока не наремонтировали на свою ж.... !!! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44-правила-форума/ Где бы его взять , специалиста ..
JohnFirst Опубликовано 6 августа, 2017 Опубликовано 6 августа, 2017 Читайте правила , заполняйте профиль ! А там может кто и откликнется.
vazbb Опубликовано 6 августа, 2017 Опубликовано 6 августа, 2017 в вашем городе куча спецов(жаль тока хз в каком)
Ice10 Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Опубликовано 7 августа, 2017 В моем городе , Красноярске , мне они не попадались . Сегодня обнаружил , что на одной из катушек зажигания есть следы пробоя , могло это привести к тем симптомам что имеются сейчас ?
JohnFirst Опубликовано 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 Напишите в личку им , может кто нибудь решит ваши трудности. http://www.auto-bk.ru/forum/user/35814-ekonstantin/ http://www.auto-bk.ru/forum/user/112322-rasel/ http://www.auto-bk.ru/forum/user/12796-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA/
ismirnoff Опубликовано 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 В моем городе , Красноярске , мне они не попадались . Сегодня обнаружил , что на одной из катушек зажигания есть следы пробоя , могло это привести к тем симптомам что имеются сейчас ? Легко если в ЭБУ транзюк пробило и по цепи главного реле большая нагрузка. ЭБУ в ремонт.
Ice10 Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Опубликовано 9 августа, 2017 вскрыл блок , один транзюк отпаялся , все остальное , на вид , как новое . Могло ли это потянуть за собой ещё что нибудь или ремонтом блока обойдусь ?
valera.mitsubishi Опубликовано 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 Пришли фото транзистора
Ice10 Опубликовано 15 августа, 2017 Автор Опубликовано 15 августа, 2017 Спасибо всем кто пытался помочь ! Забыл отписаться , машину давно сделал ! Вопрос больше не актуален .
