aliv772 Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Здравствуйте.Притянули данное авто с проблеммой-не заводится.При включении зажигания начинала хаотично дергаться стрелка тахометра от 0 до 6000 и хаотично включаться реле в блоке psf под капотом.При попытке установить связь со сканером-иногда это получалось,но связь не стабильная- рвалась.Авто определяется как ситроен берлинго ,и autocom_и launch x431.vin:vf3gcwjyb96005508.Была проверен вся проводка эбу и блок psf-все в норме.Уговорил хозяина на вскрытие эбу.При вскрытии обнаружилась вода в эбу двигателя с окислениями и отгнившими деталями.После промывки и замены некоторых деталей,блок стал стабильно выходить на связь,авто завелось,но работа не стабильная.Не работает тахометр,ошибка по клапану egr.Вопрос :от куда берётся сигнал на тахометр(если с эбу то с какой ноги)Схема данного эбу есть(взятая с программы wow),но там нету этого сигнала.Может она просто не совпадает.Если у кого есть схема под конкретное авто(под vin код)- скиньте ,пожалуйста.Кроме этого авто продолжает работать после выключения зажигания(турботаймера нету).Заглушить можно только сняв фишку с клапана отсечки топлива на тнвд.Хозяин ищет новый блок,и все же хотелось бы попробовать восстановить этот.Всем откликнувшимся спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
