Перейти к содержимому
ЭБУ BOSCH MP 7.0
Сообщений в теме: 6
#1 Lelik85
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Начинающий диагност
  • Автомобиль:ваз 21099i
Отправлено 18 Февраль 2010 - 20:41
Притащили на ремонт ВАЗ 2110 1999 г.в. Мозги стоят бош мр 7.0.Хозяин сказал,что на машине буквально за ночь простоя садился акб-заменил на новую,улучшений не стало!Затем на ходу машина сдохла,с буксира завели,до дома доехал,на другой день не смог завести.Насос на слух не качал.Купил новый-безрезультатно!Зарядка идет с генератора,говорит,что клемму снимал,машина продолжала работать на генераторе!Притащил ко мне.Я проверил цепь бензонасоса и реле-все исправно,но вот на проводе,выходящем из мозгов к реле катушки не появляется минусовое напряжение.Глухо.Подключил пробор,на улице минус 17,а датчик тож показывает 0,выбираю строку управление механизмами,но насос не могу включить,а также и вентиллятор системы охл.Прибор пишет-отрицательный ответ и еще что то заумное,забыл.Такого у меня еще не было не разу с прибором,хотя довольно давно диагностирую.и еще один момент-на машине было вытащено реле включения вентиллятора и было сделано на прямую через тумблер!Вопрос такой-связано ли включение бензонасоса с прошивой?и может ли такая неисправность говорить о том,что мозги сдохли.подобных в наличии нет,если только под заказ,нужно бы точно удостовериться они или нет!Мозги без АПС.Питание на мозги подается,главное реле включается!А так же на слух слышно,что датчик х.х под капотом жужжит при включении зажигания!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
#2 chpuntik
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 102 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто-ремонт
  • Автомобиль:Вазики
Отправлено 01 Март 2010 - 17:40
Просмотр сообщенияLelik85 (18 Февраль 2010 - 20:41) писал:
Эти контрики при не работающем ДВС не поддерживают вкл или выкл электро-вентилятора и т. д.При прокрутке стартером проверьте управление насосом это тоже особенность ихняя.
#3 grig43777
    Профи
  • Master
  • 468 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Март 2010 - 21:35
После таких манипуляций  ЭБУ может легко "крякнуть". А сигнал управления БН появляется при первом включении зажигания или при прокрутке КВ по импульсам датчика коленвала. Это особенность Bosch. Так-же и сигналы управления форсунками появляются когда ЭБУ "видит" прокрутку коленвала. Проверте ДК (около 700 ом) и сигнал с него. Бывает просто грязь на нём или влага в разъёме. А что конкретно пишет диагностика?
#4 POTAP 123
    Профи
  • Модератор
  • 1 703 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:HYUNDAI ACCENT
Отправлено 02 Март 2010 - 19:29
http://www.auto-bk.r...rum/topic/8164/
Тут эта тема уже поднималась,но Лёлик пропал :heresmile:
http://Worlds-Car.com/
motor-chip.ru
Карфоген должен быть разрушен.
Carthago delenda est, Carthaginem delendam esse
#5 grig43777
    Профи
  • Master
  • 468 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Март 2010 - 20:04
Просмотр сообщенияPOTAP 123 (02 Март 2010 - 19:29) писал:
Точно. Спасибо. А то мы тут сердце рвём и ещё кое чего... Помогаем типа . :pioner:
#6 sens
  • Участник
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:sens
Отправлено 13 Март 2010 - 11:46
Здравствуйте!
Подскажите  :please:,  как этот блок можно отучить от иммо?
Ситуация такая, убили январь 5.1, на разборке взяли бош7.0, Проводку соответственно с коммутировали. Теперь при диагностике выдает ошибку по иммо, ну и соответственно не заводится.
Сообщение отредактировал sens: 13 Март 2010 - 11:52
#7 grig43777
    Профи
  • Master
  • 468 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Март 2010 - 13:50
Про это уже писалось .Поиск умеете использовать? В блоке микросхема 24с02. Её выпаять и завести авто- должно работать. На АПС4 перемкнуть 8 и 19 вывод кажется(К- линия) Если всё норма микросхему в прогер  затереть и на место. Поиском найдёте по этой теме тучу ссылок.
Ответить
