mitsubishi outlander 3 2014г
Smirnov_K
машина после полной окраски, до окраски лично проверял заводилась и ездила. После окраски, начали собирать начались танцы с бубном. Зажигание включается без ключа (кейлес), при этом авто не заводится, высвечиваются все возможные ошибки и включаются вентиляторы. Все блочки родные, ключ родной. Думаю нет смысла отдельно семечку попробовать записать.
Если есть кто реально имеет опыт с такой проблемой, буду рад знакомству и естественно отблагодарю.
ps: читал лаунчем, моторник на связь не выходит! в косе B240D, U0245, U0164
Искать диагноста со схемой и проверять все!! Начать с массс. Пока моторник не ответит,советовать что то сложно.
все сто раз перелопатил брат, нужна вторая голова. сам уже второй день копаюсь, ничего толкого в голову не приходит, кроме как моторник помер)
Подкинь с евроавто блок. Если на связь пойдет,то одно решение. Если нет,другое. Так блок и определишь..если что,блок сдашь обратно..
ты имеешь в виду моторник с такого же авто?
Ну да. Пусть иммо другое,не заведется..но при исправной проводке должен выйти на связь и ругаться..
да думал об этом, спасибо
Проблема решена, помер моторник, на разборке купил с таким же номером, vin поменял и завелась
Изменено пользователем Smirnov_K
А причину гибели не выяснили?
При сварочных работах, не был отключен аккумулятор
Так собственно вопрос решился, но не до конца, пропало питание на бензонасос. Не выходит из ETAKSa
Ежика пыха ищи. или на митсовских форумах полазь,много гастролеров с московии мут имеют.. ну те,которые скрытые функции включают...
Есть у кого телефон этого Ежика?
Т.е. Просто купив китайский мут, вопрос не решится?
