Daewoo Gentra не выходит на диагностику,не работает спидометр
ZeegZag
Здравствуйте, коллеги! Проблема следующая: авто Daewoo Gentra 2014 блок МТ-60 не удается провести компьютерную диагностику и не работает спидометр. Машина заводится, работает без нареканий, вся электроника функционирует. Провода шины кан от ОБД разъема до эбу  прозваниваются, к-линия тоже проверена на целостность. Осциллографа нет. Подкинул другой блок, который ему забраковали дилеры (со слов клиента,вылетала ошибка по АКПП, хотя у него механика), та же песня блок не диагностируется! Подскажите в каком направлении рыть? Вскрывать блок и менять TJA, только смущает почему второй блок с теми же симптомами? Может есть у кого схема ЭСУД на эту машинку? Заранее, благодарен.
подключил блок на столе - блок просыпается,  но на диагностику не выходит. только блок диагностируется не по кану, а к-лайну (57 контакт эбу). вскрытие показало попадание влаги через нижнюю кромку эбу. вычистил окислы с верхней стороны платы - ноль реакции. сколько стоит ремонт с распайкой разъема эбу и стоит ли овчинка выделки?
