     Проблема такая, Астра проехалась на почти пустом баке, заправилась и начала самопроизвольно глохнуть. Если зажигание не выключая крутить не заводится. Зажигание выключаеш, включаеш заводится. Висят ошибки по егр и по саже. ЕГР уже пол года глушеный, фильтр физически отсутствует. Подозреваю что умер насос в баке. Думаю из за ошибок таких глохнуть не должна. Машина зависла в деревне в 80 км от города. Просят помочь. Кто сталкивался. Кто что дельное посоветует. Ехать на обум не хочется. Клиент и прошиться готов. Но мне что то подсказывает что не в этом проблема....(по дизелю опыта нет практически).
Я бы начал с колбы в баке, возможно налипло на сетку грязи на почти пустом баке. Ну и конечно параметры при старте
Изменено пользователем polos4
Эт все понятно. Там все перетрясли уже в баке кроме насоса. Ведет она себя так  уже на баке с любым количеством топлива.
да что то непонятно с зажиганием, если бы давления не было то и старта нет. При чем здесь передергивание зажигания? Может с имо что то? Как раз токи будет заводиться и глохнуть.А без параметров и подсказать то нечего.
если данное авто глохнет из за проблемы по топливной, то она и не заведется, покуда зажигание не передернешь, по идее должны быть ошибки, хотя было проблемы на signum 1.9 с регулятором и ошибок не было
Спасибо большое за подсказки, прочитав ваши комментарии и проконсультировавшись со знакомым дизелистом, отправил его к дизелистам с монометрами для дизеля. У меня нет. За 80 км ехать просто так чет не климатит.
Просто так даже кошки не родятся! Надо скагером смотреть,давление и все такое.. эфирчику для пробы..а там и ясность была бы..
Прояснилось немного с этой астрой. Накрылся обратный клапан по низкому давлению. Везде грязь. Микрочастицы в фильтрах, стаканах и отстойниках. Дизелисты приговаривают либо насос низкого, либо ТНВД. Какой из двух насосов разрушаться начал точно сказать не могут. Что ТНВД может через обратку кидать продукты разрушения что низкого давления. Чел проехав на пустом баке все г...но загнал в фильтра и Тнвд. Как то так.
