w204 не заводиться после мойки двигателя
maksis32rus
Mercedes w204 2008 г.в. 2.2 дизель, АКПП
После мойки двигателя он не завелся.
Ошибки двигателя по OBD(автоком):
U0106 Потеряна связь с модулем управления свечи накаливания
P0220 Дроссельная заслонка \ Цепь переключателя В
P0120 Дроссельная заслонка\ Цепь датчика положения А
P0190 Топливная магистраль, цепь датчика давления А
P0642 Опорное напряжение датчика цепь А, низкое
На датчике давления на положительном потенциале(плюсовой) всего 1.6 вольта, точно так же и на плюсовом на дроссельной заслонке всего 1.6 в, на датчике коленвала вообще напряжение отсутствует... Проверял на блоке ЭБУ...
Питание и массы присутствуют...
Блок ЭБУ вскрыл, визуально всё чистенько...
Коллеги какие варианты у меня еще есть, грешу как раз на блок ЭБУ, так как напряжение на выше указанные датчики не проходит...
Визуально в блоке чисто, а 5 вольт нет. Скорее замена светит. Придумали же ставить блок на моторник. Если мойка мотора, то может всё таки снимать надо моторник?
Нашел дохлый датчик распредвала, он сажал всю линию... буду менять и пробовать
Да отключались все выше описанные датчики на авто, а на столе все было в норме(не успел отписаться), но в итоге методом перебора был найдет мертвый датчик распредвала
