Пропадает тяга при разгоне
Опель Z16XEP. 2006 год стоит твин порт. После поездки по трассе два три километра упирается в 120 км\ч и начинает сбрасывать скорость как не дави на педаль.На машине стоит газ метан четвертого поколения. Пробег 105 000 км. Катализатор выбили прошили не помогло. Давление топлива норм.Метки норм .Компрессия 15 везде. Иногда вылазиет ошибка по богатой смеси.Датчик кислорода работает.Больше ошибок нет. Твин порт работает.Снимали смотрели в каком состоянии каналы и нет ли люфта.Все в норме.Дымогенератором  накуривал подсосов нет. Дросель подкидывали с другой машины. При запуске показания МАР сенсора 30 и поднимаются до 50 на холостом.Подкидывали другой МАР сенсор все тоже самое. Параметры при поездке удивляют. Рассчетное положение педали 100% дроссель 100 % но через пару километров дроссель сам начинает закрываться как не дави на педаль.С места стартует бодро тяга отличная но по трассе упирается в 120 км ч и начинает сбрасывать скорость.Помогайте люди добрые не знаю куда уже лезть
Раз ни кто не помог разобрался сам. На данном двигателе нет гидрокомпенсаторов клапана регулируются шайбами. Снял крышку клапанов промерил зазоры и о....л. Впуск 0.25 выпуск 0.05. Отправил к мотористам.По результатам ремонта отпишусь.
Вечер добрый. Как обещал отписываюсь по ремонту авто.Мотористы отрегулировали клапана и машина поехала.Тему можно закрыть
