Нужна помощь с Volvo s40 2008 год. Умерла при диагностике!
Centrix20
Ситуация финиш. Был на выходном, звонит развальщик, чтоб подъехал, Вольво при нагреве руль клиники. Стоит гидроэлектрический усилитель. Подцепился к ней Лаунчем i-diag без проблем. Глянул ошибки, посмотрел температуру блока управления эур. Дернул адаптер, и отправил греть до подклинивания. Через 20 минут приехал клиент, снова подключаюсь, смотрю, усиленно кручу руль, во параметрам вижу что у мотора Гур есть проблемы. И просто вынимаю разъем, глушу мотор. Пошел денег за диагнозу выписать и тут понеслась. При включении замка в положение 1,2 постоянно работают дворники, на панелей горит АБС и надпись неисправность тормозов, немедленно остановитесь. Тыкаю лаунч заново, связи нет, иду за старым Лаунчем, та же песня. Пробиваю все преды в авто, все живые. Кан на разьеме нормальные напряжения.Спасайте ребят куда копать? У нас на город Вольво с десяток. И вот мне одна досталась((((
Ну и ещё она не заводится и даже не пытается, с парковки не снимается. Короче полная недвижимость.
Думаю CEM погиб. Потому что клиент говорит когда руль подклинивал пахло горелой электрикой.
С розетки кан поступает на передний СЕМ. А оттуда уже идет общение с другими блоками.
С ним, видимо, и надо сначала поработать.
Я бы еще КАн хакер подкинул-посмотреть есть ли жизнь в кане...
Снятие клеммы АКБ не помогает?
пробовал не надолго, на ночь оставил без клеммы, щас приеду попробую да дальше разбираться
Не помог сброс, такое чувство что просто нет питалова на эбу
А если отцепить ЭГУР и посмотреть что будет
Может он садит шину
Есть такая мысль. вот только стоит он в попе мира, а машина настолько недвижимость что даже на яму не закатить. Ща Виду скачаю попробую ей подепиться. Может прокатит....
Вольво -епонутое создание. Там даже, когда  мафон ,  сажает среднюю шину, половина блоков не работает.
Пробовал откинуть преды эгур и абс. результат тот же..(((((
Не паникуй. Блоки хоть какие на связь идут? Проверяй оьбвязку моторного. Цепляйся напрямую.
. Вообще нет связи с блоками. На разьеме диагнозы питания на кан в пределах нормы. Либо блок какой то глушит кан. Либо просто умер СЕМ. Только так это вижу.
Пойду искать распин блока.
ВЫЛЕЧЕНО! Всем спасибо за советы. Расскажу что было. Может кому поможет. Коротнул блок управления Эгур. Сальник даванул жижу на плату. Обесточивания для выхода на диагностику не достаточно. Пока оба разъема не скинул с блока проблема сохранялась. В итоге машина своим ходом до дома и на прикол в ожидании насоса. Всем откликнувшимся огромное спасибо! Тему можно закрывать!
  • Upvote 1
