Вопрос о взаимозаменяемости замков и ключей MB208, MB210
 Добрый день. Возникла необходимость поменять замок на W208 2002 года. Родной замок 2105450208 Q2 - большая рыбка. Нашел вариант на разборке - замок с ключем. Номер замка совпадает, но в конце Q6. Покупал дистанционно. На фотке ключ был вставлен в замок, кнопок не видно. По факту замок оказался с маленькой рыбкой и к тому же с американского рынка. Ну да ладно - решил оставить на запчасти. Нашел еще один с тем же номером. Продавец уверил, что "большая рыбка". По  факту оказалась маленькая рыбка, правда уже европеец. Собственно вопрос - прокатит ли вариант замены большой рыбки на маленькую (подозреваю, что нет). И второй вопрос - будет ли работать купленный замок под маленькую рыбку с большой рыбкой? Номера замков одинаковы и отличаются только последними двумя символами Q2 - Q6.
На два вопроса - ДА
Изменено пользователем u-vovchika
да и американец заработал бы :) только цз по ик а не по радио
Ключи переделается и  будеть работать радиоканала ход америка ход европа.
Если я все правильно понял, можно, допустим, сделать две рыбки - одну маленькую, одну большую...
Да, правильно понял
Без разница в старих замках,на новых только нек.
 Новых - это где хромированная рыбка?
Хромирование все на нек или BGA,в гугле набираем поколение ключей мерседесь и все будеть понятно когда какие ключи использовался.
 А какое отношение имеет замок  к  радио?
 С чем может быть связано "засыпание" радиоканала минут через 10-20 после выключения зажигания? Рыбку вставил - вынул - все работает. Постояла немного - радиоканала нет. Аккум не очень... Может из-за этого в сон уходить?
Тоесть по вашему в 212 кузов большой ключ на мотороле не вписать?
W212 не знаю,но привезли замок w204 на неке и большой рыбка на нем не работала не на каким номером,а ключ на неке работал.
Да и моторолли с 011 даже на замках  210 545 02 08,210 545 03 08 которие на хешах не могут нормально работать,помолчу уже про FBS4.
Изменено пользователем MASTER CLASS
 Обе рыбки легли - и большая и маленькая. Остался вопрос по ик каналу. Может кто подсказать? Через минуту после выключения зажигания и удаления ключа из замка перестают работать кнопки. Оба ключа. Вставил ключ - вынул, все работает. Подождал минуту - кнопки не работают.
а вы fbs4 то в глаза видели?
