ssang yong 2013 г.
arsen88
Добрый день всем не заводится ssang yong actyon 2013 г. бензин давления есть искра есть компрессия есть , предохранителя все целые , диагностика elm показывает нету ошибок а launch не подключается,заранее спасибо прошу за не грамотность ...
Проверить наличие питания и управляющих импулсов на топливных форсунках.
спасибо за внимания, щас проверяю и пишу вам
импульс есть на форсунках ,датчик катализатора тоже снял думал забита се равно бывает момент стартер тоже блокирует реле шолкает ну не крутит стартер
не как не подключается ,а стартер из а чего может блокировать ?
Если, с Ваших слов, реле стартера щелкает - смотрите щетки стартера. И как Вы проверили импульсы на форсунках, если стартер не крутит? Давайте правильную вводную.
стартер то работает то не работает через ключ когда не работает прямо релюхи 30 и 87 начинает крутить
я не знаю или совпадения или как ну данный момент получилось так,есть один момент тоже странный когда хочу крутануть стартер реле шолкает и этот момент на приборке пропадает лампочка акб
Когда стартер крутит (принудительно) - заводится? Пляшите от замка.
Вот смотри -
1. Стартер крутит....
2. Компрессия есть....
3. Искра есть....
5. Импульсы на форсунках есть.....
Таким образом почти все условия для того что бы двигатель завелся есть, конечно если все измерения делаешь правильно.
Теперь свечи после прокрутки в каком состоянии?
Возможно форсы забиты говном и топливо в цилиндры не поступает.
Попробуй аккуратно при прокрутке спрей во впускной коллектор или бензин через шприц малыми дозами туда же.
ты прав)) Дмитрий ,снял свечи влажный сушил проверил свечи искра даёт нормально отключил форсунки пшикл очиститель карбюратора не заводится,я в шоке уже) а стартер щас вопше с ключам не крутить
Надо крышку клапанную снять и фазы проверить.
щас буду снять форсунки проверить что бы знать 100% форсунками всё нормально и бензин посмотреть,потом да осталось кришку снимать вы прав,спасибо вам огромное за советь,а стартер почему перестала крутить через замок что может быть реле поменял
