Lubmir Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Пропуски воспламенения (двигатель ВАЗ 21124 1.6 16-кл.), на холодную заводится хорошо и сразу начинает троить, мигает чек 9 раз, пропуски в 4-м цилиндре, сбрасываю ошибку сканером несколько раз и работа мотора выравнивается. Свечи менял, зазоры в свечах согласно мануалу, катушка рабочая. Незнаю где искать причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alehei4 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Катушку как проверяли? Осталось проверить компрессию и форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик003 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 попробуй икз переставить на другой цилиндр, перейдут ли пропуски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lubmir Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Катушку как проверяли? Осталось проверить компрессию и форсунки. переставлял местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Вы откуда?Езжайте луче к мастеру,а то будем играть в угадалки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lubmir Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Вы откуда?Езжайте луче к мастеру,а то будем играть в угадалки. Украина. Уже записался на прием к доктору) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
izhatnik Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Возможно 4 форсунка пропускает, была такая ситуация.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qpwo Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 (изменено) посмотрите кто нибудь лог опендиаг мобиле, компа нет. после 3000 резкое замедление разгона, 3500 возобновление elmLog-2017-09-07-09-04-08.zip Изменено 7 сентября, 2017 пользователем qpwo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs7 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 может и клапан с трещиной продувать надо .а негадать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patalaka Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Контакты форсунки и икз посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vazik14 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Полностью согласен либо компрессия или форсунка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 В форсунках проблема а 4 цилиндр это первый цилиндр от ремня и там обычно попадает вся бяка что не упала в первые три форсунки , и форсунки там без фильтра стоят , знакомая ситуация , поможет ультразвук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurgen Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 А может всё гораздо проще, посмотреть на предмет подсоса воздуха в районе 4 цилиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 Полностью согласен либо компрессия или форсунка. Разум не ищет лёгких путей, но и зря. Компрессия может быть масляная, которая отравляет заряд при его сгорании, в разы сильнее любого ЕГРа. И тогда, только высокий CH в выхлопе раскрывает истинную причину - отсутствия нормативного сгорания в двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрийй Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 В форсунках проблема а 4 цилиндр это первый цилиндр от ремня и там обычно попадает вся бяка что не упала в первые три форсунки , и форсунки там без фильтра стоят , знакомая ситуация , поможет ультразвук. Это когда на 124 моторе 4 цилиндр первым от ремня стал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Друзья, Вы на даты смотрите, последнее сообщение 11 сентября. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patalaka Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Если чел не отписался, значит так и ездит на трех цилиндрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Либо продал машину - намучившись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фигура Опубликовано 16 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Либо он таких словов не слыхивал и терминов.Был вообще случай, что головка блока не дотянута,прогревалась машина и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail1985 Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 была такая хрень,решилось заменой двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
