Опубликовано 4 сентября, 20178 г. comment_1075366 Доброго всем времени суток! Товарищи, я чего-то в тупике. Нужны мысли, выручайте! Со слов клиента - приехал на авто, через пару часов не смог завести. При первой попытке запуска двигатель схватывает (несколько вспышек) - дальше гоняет в холостую. Если долго крутить, поигрывая газом, появляются вспышки и иногда даже почти заводится. Свечи сырые. Что сделано: Ошибок в моторном нет, сканер в текущих видит обороты, впрыск. Давление топлива проверено, в норме. Искра есть на всех цилиндрах, не пропадает при долгой прокрутке Сигнал на форсы есть, не пропадает Компрессия проверена, в норме Сигнал ДПКВ И ДПРВ до блока доходят, осциллки ниже. Поскольку эталонных осциллок ДПКВ-ДПРВ наэтот мотор я не нашел - не поленился, снял клапанную крышку - метки на КВ и распредах совпадают. Люфт фазовращателя минимальный. Отвернул первый зонд, заглянул в катализатор - чистый (с выкрученным зондом при попытке запуска изменений нет) Нет в этих авто никаких "заковырок", мож кто знает? Ну и осциллки гляньте. Если у кого есть эталон - буду признателен. ДПКВ+ДПРВ ДПКВ+ДПРВ+ДД в 1 цилиндре+ДР на впуске Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81996-grand-vitara-2010-j24b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 20178 г. comment_1075374 проводка за блоком предохранителей не перетерлась случаем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81996-grand-vitara-2010-j24b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1075374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 20178 г. comment_1075377 суда по графику давления в цилиндре , выхлоп очент поздно открывается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81996-grand-vitara-2010-j24b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1075377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 20178 г. Автор comment_1075418 проводка за блоком предохранителей не перетерлась случаем? Ну как бы симптомов, указывающих на это, нет. Связь есть, напряжения не проседают, показания всех датчиков в норме. суда по графику давления в цилиндре , выхлоп очент поздно открывается Тоже склоняюсь к шпонке на выпуске. Пошел снимать крышку еще раз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81996-grand-vitara-2010-j24b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1075418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 20178 г. Автор comment_1075423 Что и требовалось доказать. Удивительно, как не согнуло клапана. Поршень в ВМТ. Изменено 5 сентября, 20178 г. пользователем karpov.ss Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81996-grand-vitara-2010-j24b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1075423 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 20178 г. comment_1075532 выложи здесь эталон синхры с дд, незгнуло т.к. вал повернуло назад а неперед. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81996-grand-vitara-2010-j24b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1075532 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 20178 г. Автор comment_1075537 выложи здесь эталон синхры с дд, незгнуло т.к. вал повернуло назад а неперед. Эталон обязательно сниму и выложу. И ДД, и ДПРВ с ДПКВ. Пока собрал с хвостовиком сверла вместо шпонки, чтоб руками авто не катать, завел - работает нормально. И чего-то мне очень хочется сверло там и оставить - уж больно родная пустотелая шпонка "пластилиновая". А по клапанам - там на фото не очень видно, но вал провернулся так, что во время вмт выпускной клапан максимально нажат, т.е ось вершины кулачка стоит параллельно толкателю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81996-grand-vitara-2010-j24b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1075537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20178 г. Автор comment_1077025 Осциллограммы с ожившего J24B:ДПКВ + ДПРВ + ДД + ДРПрокрутка: Холостой ход:Эталонными назвать можно условно, т.к оригинальный пробег неизвестен, цепь не менялась. Но нареканий по работе двигателя сейчас нет. Изменено 14 сентября, 20178 г. пользователем karpov.ss Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/81996-grand-vitara-2010-j24b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1077025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
