Sid 206 Ford Connect 1.8 замена блока
всем доброго времени , нужно сделать замену блока , родной залило водой, греется проц. ошибка р0606.
родной № 9t1112a650Hd
есть донор  № 9T1112A650FD
получиться замену сделать ?
лить фулл и будет работать ?
переписать все по бдм или же привязать блок к авто, а после записать софт который нужен
блок пришёл с разборки, не вскрвал ещё, подцепил к авто - ошибки по иммо и ещё по датчику положения регулятора турбо ?? в родном блоке этих ошибок нет и на турбе вакуумная регулировка через модулятор
