Kavkaz Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 Машину приехала своим ходом на 4 передаче, со слов владельца после замены масла в АКПП, говорит просто нужно скинуть ошибки, раньше такое уже было, по факту имеем 2006 год двигатель Z18XE машина простояла несколько месяцев на стоянке после легкого ДТП, не машине не установлены фары и задние фонари, горит постоянно стоп сигнал в 5 двери, ошибка в коробке P1895-11 в моторном P1700 и иногда P0340, в АБС ошибка по левому переднему датчику (Обрыв там) из того что сделал, подкинул новый концевик педали тормоза(изначально была по нему ошибка) не помогло стоп так же горит, в опкоме значение висит Inaktiv, полез проверять ГРМ (ошибка P0340) ремень растянут и вал проскочил на один зуб,(но двигатель работает ровно) плюс к этому ремень надорван мм8, в общем машину на стоянку и ждем комплект ГРМ, вопрос может ли АКПП быть в аварии из за P0340? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 может из за левого переднего датчика абс, он ведущий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
