ndronik1 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Народ помогите с проблемой.Приборная панель Flash fx3 стоит на ваз 2110, 1)при включении поворотника ругается на падение напряжения и напряжение скачет(скачет только на приборке),при включении аварийки все в норме,в чем может быть проблема? 2)бортовой компьютер в ней же не правильно определяет ЭБУ у меня стоит январь 5.1.1 Росия 83,а определяется как январь 7.3 Евро 3 блок видит и прошивку даже мою,а диагностику считать не может,вручную выбор ЭБУ не хочет выставляться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Тюненговую прошивку ваш БК автоматом не определит.Так что ставьте в ручном режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ndronik1 Опубликовано 10 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 не хочет в ручную выставляться ЭБУ ,а в чем проблема почему не видит тюнинговую прошивку? Можно ли это как то исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Многие сканеры диагностические перестают определять автоматом после программирования.Только в ручном режиме.Посмотрите в характеристике вашей панели заявлен старый январь 5.1.1?Возможно что ваша панель не поддерживает этот блок и пытается подключиться по похожему протоколу М73. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ndronik1 Опубликовано 10 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 При выборе ЭБУ есть я 5.1.х я так понимаю поддержка есть,но быбрать не могу вручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Достаточно исправить в прошивке иденты и будет определяться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 С поворотом не понятно. Панели критичны к питанию, Стабилизаторы просадку дают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ndronik1 Опубликовано 10 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 С прошивкой ЭБУ разобрался, только что перепрошился и все заработало. Поворотники тоже как то странно перестали давать просадку, только в начале не большие скачки и все заработало. Завтра еще протестю прошивку и понаблюдаю за поворотниками)) В 10.09.2017 в 18:22, aaww сказал: С поворотом не понятно. Панели критичны к питанию, Стабилизаторы просадку дают? какие стабилизаторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
