Опубликовано 11 сентября, 20178 г. Добрый вечер ! Возникла проблема с пневмо на порш каен 4.5л. 340 л/с 2004 г. в.. Не работает система, компрессор рабочий, но не включается. Выдаёт ошибку датчика правого колеса, после его замены ситуация не изменилась. Прошу Вашей помощи- нужна злектросхема пневмо подвески на данный автомобиль !!!!! Заранее СПАСИБО !
Опубликовано 11 сентября, 20178 г. а адаптировать Пушкин должен за вас в одис есть описание как делается
Опубликовано 11 сентября, 20178 г. Автор Причём тут русский классик ?! Пневмо не поднимает и не опускает машину. Как его адаптировать, если система не включается
Опубликовано 11 сентября, 20178 г. Автор Спасибо за совет, но нужна только электросхема пневмо . Если можете этим помочь - буду благодарен !
Опубликовано 12 сентября, 20178 г. вообще то пневма не будет подымать и опускать пока висит ошибка внутри! если вы с вагами сталкивались то должны понимать о чем речь! в одисе для лентяев в картинках описано всё! без адаптации датчика колеса походу не решить проблему
Опубликовано 12 сентября, 20178 г. вообще то пневма не будет подымать и опускать пока висит ошибка внутри! если вы с вагами сталкивались то должны понимать о чем речь! в одисе для лентяев в картинках описано всё! без адаптации датчика колеса походу не решить проблему Будет и поднимать и опускать, зависит от кода ошибки. ТС, электросхема в ПиВиСе есть. Изменено 12 сентября, 20178 г. пользователем Bogov
Опубликовано 12 сентября, 20178 г. ну вам видней! у меня сколько было реджиков и каен прикатывал с датчиком наклона пока проблему не решишь пневма не работает только в ручную накачивать!только на мерене вито клапан был заклинивший! ну да ладно!одис если есть проблема будет решена
Опубликовано 12 сентября, 20178 г. ну вам видней! у меня сколько было реджиков и каен прикатывал с датчиком наклона пока проблему не решишь пневма не работает только в ручную накачивать!только на мерене вито клапан был заклинивший! ну да ладно!одис если есть проблема будет решена С ошибкой по датчику наклона работать не будет, а вот с ошибкой датчика дорожного просвета правого колеса - будет. Я так понял что ошибка по датчику дорожного просвета.
Опубликовано 12 сентября, 20178 г. тока скрины могу заделать... если нада еще-стучись... калибровка подвески Cayen.txt Изменено 12 сентября, 20178 г. пользователем patuk82
Опубликовано 16 сентября, 20178 г. на 2003 годе пока быстрей 10 км.ч не поедешь ,пневма не качает . Выстраданая инфа. даже с ошибкой по калибровке поднимает до предела.
