Ford s-max 2011 2.0l дизель
pcichas
после замены главного ремня (Timing belt) труп.
PCM ошибок нету.
Проверил:
1. метки ok
2.Параметры PCM ok
3.при прокрутке, топливное давление ok
4. форсунки ok
на форсунки импульсы приходят, но импульса открыть форсунку нехвотает.
при прокрутке пару или один цилиндров схватывают.
остальные постоянные ошибки:
BCM:
U0010 88-2c Medium speed CAN communication bus
RFA (remote function module ):
U0140 00-0A Lost Communication with body control module
Проверил:
1.    BCM и RFA CAN сопротивление 90 om. Напряжение 2.2-2.4B.
прошу пнуть в нужном направление
иза BCM и RFA ошибок может быть слабой импульс на форсунках?
благодарен за любой совет
ветер подул походу
компрессия в норме
форсунка висит в воздухе, распылителям в верх
Изменено пользователем pcichas
ветер подул походу
Походу надо отдать тем кто понимает в работе коммонрейл, тема иммо тут вообще каким боком? На другом форуме написано давление 30-40 и утверждается, что оно в норме.
понимание в работе коммон рейл имеется
механика здесь не имеет никакой связи
RFA (remote function module )вы говорите к иммо относится?
BCM:
эти ошибки могут влиять на амплитуду импульсов?
или вскрывать PCM?
ну так смотря чего именно 30-40 KPa или MPa, а автору бы посоветовал с чего причина началась, там и искать, не бывает чудес, что то где то не досматриваете
при прокрутке синхра crankshaft - camshaft (yes)
ну тогда вопрос, как было определено что не хватает импульса на форсунки? по тому что пытается схватить один или два цилиндра?
когда рабочий день при одном авто, голова идет кругом.
форсунка висит в воздухе, распылителям в верх.
подключен светодиод, импульсы идут, распыление нету.
если при прокрутке двигателя и подачи импульсов на форсунку от генератора импульсов распыление OK
нет давления в рампе - нет импульсов ( вы говорите импульсы есть)
проблемы с имо - нет стартера и нет импульсов  ( тогда при чем тут имо ? )
как по мне , верно подмечено с разделом , не тут тему надо было создавать
недавно привязывал сид 206. Так пока не прокачали он не завелся. Один крутит другой подает напряжение кратковременно на клапан давления . Короче 30 минут и завелась
BCM:
или вскрывать PCM?
Читайте-тут же написано -средняя шина. Моторник на высокой шине.  Про давление вы не пишите нормально . 30-40 бар мало . 30-40 мпа, т. е 300-400 бар нормально. Только если воздух перед форсами, то хоть 500 бар, заводите на очистителе тормозов или бензине малыми порциями, воздух вылетит потихоньку.
если это вся проверка установки ремня, то советую все таки перепроверить визуально.
извините наверно нетут тему создал
давление 300-400 бар.
форсунки  работают только две одновременно, 3 постоянно распыляет вместе  то c 1, то c 2,то c 4.
иногда три распыляют.
на очистителе тормозов заводится, но форсунки отключаются.
всем спасибо.
проблема решена, размагнитилась импульсное колесо датчика положения коленчатого вала
