Mazda CX-9_KEYLESS
Всем привет! И хорошего настроения!
Парни, помогите советом, в каком направлении копать...
Итак, по порядку) есть автомобиль MAZDA cx-9  V3.7 2008г.в. с опцией KEYLESS GO, кнопки "Старт-Стоп" нет, в замке зажигания барашек (комфорка). Машина была куплена с одним ключем, точнее с одной смарт-картой. Смарт-карта, периодически не опозновалась автомобилем (приходилось по нескольку раз нажимать кнопку открыть\закрыть), позднее смарт умер окончательно.... Металлический ключ внутри смарт карты оказался пустой "болванкой"(((   Но не суть....
По замку был изготовлен ключ, установлен чип, машину с ним "подружили", и автомобиль поехал. Соответственно, отпирание\запирание и запуск двигателя стал возможным через обычный ключ.
    Далее, были куплены две новые (оригинальные) смарт-карты. В сервисе оф.дилера карты "прописали" через MAZDA IDS (старые карты из памяти модуля удалили, оставили только две новые). Отпирание\запирание с кнопок на смартах- заработало, заработала с кнопки смарта и пятая дверь, с кнопок на ручках дверей автомобиль также запирается/отпирается корректно, НО, не работает бесключевой старт двигателя... так и не заработал( при нажатии на барашек замка зажигания индикатор "KEY" на приборке не загорается ни зеленым ни красным, барашек соответственно не проворачивается...
  Тем не менее, когда смарт находится в салоне, на нем начинает мигать светодиод (раз в 3сек, прибл), если нажать на барашек замка, светодиод на смарте также отзывается вспышкой. Полагаю, автомобиль все таки ключ в салоне видит. Если смарт покидает салон, после закрытия всех дверей, машина сама закрывается. После запуска двигателя (обычным ключем) индикатор "KEY" мигает красным постоянно.
Ошибок по системе нет, концевики в замке зажигания (присутствие ключа и нажатие барашка) работают исправно.
Батарейки в смартах новые:)
               P.S.Имеем в принципе исправный автомобиль, но хочется полноценной работы системы.
  • 3 года спустя...
Как решил проблему если решил конечно ?
  • 2 года спустя...
Решение я нашел!  Дамп кривой оказался в имике.
  • 3 месяца спустя...
Я хочу иметь Mazda CX-90. может ли кто-нибудь просмотреть его характеристики.
