Insignia 2.0 DTH не заводится
Boeing 737
Помогите пожалуйста победить беду! Началось все с того , что машина иногда глохла, писала на панели : заправтесь и несколько других ошибок! Стоило подождать 10 мин и она могла завестись ! А тут заглохла совсем! Тоже пишет про заправку, те же самые тексты на панели , но стартер молчит! Обнаружил течь на провода из бачка расширительного, поднял все косы проводов, но вроде обрывов и кз нигде нет! Читал лаунчем 431 , ошибок миллион, столько и быть не может, но главное , пишет что по кан шине не видет блоков, начиная с абс! Просьба подсказать, но если есть возможность, подъехать лично) встала ласточка на варшавском шоссе! Здорово, если есть опком почитать! Помогите пожалуйста , а то третьи сутки мучаюсь !
89645112888 Роман
Массы все протянул, преды все проверил, монтажный блок поднял, проверил на наличие окислов ! Был глюк , перестала работать вся водительская дверь и эл. Ручник, но, заработал через пару часов! Треугольник возле ноги водителя тоже поднял, проводка суха и цела. Ошибки по двигателю в основном на низкое напряжение по на датчиках!
Заполнил! ))) может кто-то сталкивался с подобным?
Благодарю всех за участие! !!!
Проблема была в блоке управления двигателем!! Зацепились от вроде бы мелочи- температуры воздуха, внешней- датчика , что в мозгах внутри. Вскрыли, почистили, прогрели, пропаяли - завелась! Отремонтировал хороший специалист, участвующий в этом форуме!
Всем огромное спасибо и удачи!
