На бут пине какое напряжение?
  • Ответов 61
  • Просмотры 12,4 тыс
пересаживать проц,
клонировать или иммо офф
абрик если рядом есть, епром под новый проц поправят
или смотреть напругу на бут пине или замена моторного
ну дак читался надеюсь фул
блок то 17, в епроме привязка по ид проца
бэкапом клон не сделаешь
без бут пинов  по обд читается фулл или калибровки
какое обд?? у него ктаг без подключения бутов читает блок.
это означает только одно - ЭБУ поврежден на аппаратном уровне.
Подскажите как часто остаются блоки в буте навсегда?
Довольно часто!
зависит от умения работать)
у меня вот ни разу)
странно но при считывании с не подключенным бут пином на плате бут пине появляется сначало 0, затем 3.3в висит и читается.
читал что "На крайний случай,можно попробовать его из бута програмно вывести. Но это НА ОДИН РАЗ. Больше записать его не сможете" 3.3в  подтянул через резистор
К-тагом уже делали что-то из EDC17? Или это был первый раз?
Это был первый раз.
K-tag Китай? Если померить сопротивление провода бута-пина к-тага на массу, что показывает?
Ктаг доработанный чел Ava. На массу не звонится. 80Ком
вы замерьте что на проводе бут появляется во время опроса блока и какое сопротивление относительно массы на нем в этот момент...
сейчас проверил сопротивление между серым и черным проводом к-тага в момент считывания 0,04 Ом. Пи**ец. Прибор типа после доработки и проверки.
странно, ava всегда нормально делал
Интересно, кто будет платить за блок ? ТС или ава?
