EDC16C31, все пропало!
Всем привет!
) помогите кто сталкивался.
вообщем бывали завалы, но всегда как то обходило стороной.
притащили мне два блока EDC16C31 от Mitsubishi Canter на обоих одинаковый HW: 0281020013
задача была клонировать блок, вроде не первый раз, но по видимому это тот самый раз.
работал Galletto 4 (допиливал, сам ни разу еще не подводила) слил Full (ExtFlash, MicFlash, EEprom) с обоих. разница в софте просто огромная.
и что то меня дернуло перезалить вообще все (почемуто подумалось раз HW одинаковые, значит проблем быть не должно - все получится).
Однако после успешной заливки и установки на авто, авто стало недвижимостью.
блок на стол, но на связь не выходит. потребление тока менее 5 мА. обычно при подаче питания потребление 250-300 мА.
чем можно попробовать? можно даже с фанатизмом и катанием шаров, но это только самый крайний случай.
есть мысли как можно проц оживить?
А при чем тут проц? Блок не потребляет вообще, следовательно, проблемы с питанием. Будет питание - будет и жизнь!
питание через BDM.
почему может не потреблять?
думаю проц не проходит инициализацию т.е. не загружается.
Через разъем блок сколько потребляет на столе?
Огромное спасибо за пинок в нужном направлении!!!
внешнее питание не помогло. Но а вот опорного напряжения не было, подал принудительно - прошивку вернул на круги своя...
но проблема не исчерпана. (
вообщем нет опорного напряжения, может кто подскажет какая микросхема за него отвечает в EDC16.
не понимаю как я мог спалить блок..... :tormoz:
В углу платы микруха стоит. У тебя же два блока на руках, перекинь ее.
верхний левый угол, если разъем к низу?
второй блок ездит на авто.
есть EDC16 с туарега, но он клиентский...
да, верно.
Но должна быть какая-то причина, что стабилизатор вышел из строя!
Если +5В отсутствует на процессор, тогда под замену эту микруху.
да, верно.
завтра попробую подкинуть.
Огромное спасибо!!!!
очевидно что то повредили при вскрытии, либо когда отпаивались от разъема что то снесли
бдмкой - 5В убить нереально
