газ 3110 волга евро 2
Всех приветствую,
Вчера попалась волга 3110 с 406 двиглом евро 2.
жалуются на троениедвигла, Приехал посматреть, нашёл не рабочий целиндр второй,
И так что я делал, (компа нет холодно делал методом тыка) =)
Проверил катушки, свечи провода, 100% рабочие...
Пал на топливо подачу, и тут вижу, что на второй целиндр форсунка не рабочая,... решил это всё дело перепроверить, =) интересным методом,
Снял разём со второй форунки завел и померил цифровым тестером, миливольты. так не должно быть...
Внимание второй метод тыка =)))
Снимаю ДФ тоесть переводим в попарно поралельный впрыск, с 3 целиндра торкаю разём во второй целиндор форсунки а 2 в 3,
И опя не работает 3 целиндр, получаеться что нет ипульса на 2 канал форсунки, все форсунки рабочие, =)
Диагностики нет чек горит наверное пропуски в зажигани или во воспломинении.. или ещё что то =)
Как завут Эбу сказать не могу,
Вот проводку не смотрел, замерз, но сегодня гляну,
вобчем если проводка жива, менять эбу?
Может у кого такоебыло, опишите причинку...
Ну ты даешь. Ошибки то хоть чем то надо бы посмотреть.Хотя бы с помощью перемычки и моргания Джеки Чана.
Там в памяти наверно обрыв форсунки или еще что подобное .
С джеки чаном дел не имел, только ПК диагностика,
куда чё торкать расскажи.. =) ато не хочеться комп морозить...
[/q
Ещё можно тупо но визуально проверить импульс на форсунках с помощью светодиодного пробника ,продаётся в запчастях.Полезная вещь при ремонте эл. оборудования!
Проводку проверьте от форсы к ЭБУ, если целая то драйвер форсунок накрылся, наличие воды в разъеме и ЭБУ посмотрите - частое явление на волгах
Вобщем кавырялся кавырялся я с этой волгой, и накывырял, =)
Блок Микас 7.1 софт не помню, перешил кучей прошивок, хоть ты тресни висит 135 ошибка и всё, разобрал и ничего не увидал,нет не горелости ни окисления на вид всё пучком,
У дружбана корешка позаимствовал такой же блок, вторнул и всё пучком, получаеться что в родном блоке что то с микрушкой форусунок,
Кто нибуть может сказать какая в каком углу стоит? хочу махнуть её.
MC33385DH или A2CLL827-3D смотря какой софт, стоит отдельно (20ног) слева, если смотреть со стороны разъема
Или TLE 5216.
