li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Прошу помощи. Ситуация такая.Хозяин менял трос капота.Решил снять блок с предохранителями и реле.Открутил плюссовую клемму и она коротнула на корпус этого блока.Теперь ошибка по всем блокам.Ошибка связи по кан с блоком АБС и курсовой устойчивости.Машина заводится,но АКПП не переключить.преды все целые.Самое интересное что на эту клемму при выкл зажигании не поступает 12в.Не пойму как коротнуло если у него зажигание выкл было.
evgensto Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 (изменено) Предлагаем силовой сгорел пред Изменено 8 октября, 2017 пользователем evgensto
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Опубликовано 8 октября, 2017 Предлагаем силовой сгорел предГде он находится? Все преды проверил.Да и при ВКЛ зажигания 12в поступает на эту клемму.
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Опубликовано 8 октября, 2017 а что мешает схемы посмотреть?!От и до пересмотрел.Которые среды нашёл,все пересмотрел.
patuk82 Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 вногах переднего пасажира посмотри....
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Опубликовано 8 октября, 2017 вногах переднего пасажира посмотри....Посмотрел по схеме.Но нужного там не нашёл.
lrtech Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Так на силовой клемме, которая на SAM приходит у него есть питание. Блок скорее всего. Проверить быстрее, чем здесь это обсуждать.
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Опубликовано 8 октября, 2017 Так на силовой клемме, которая на SAM приходит у него есть питание. Блок скорее всего. Проверить быстрее, чем здесь это обсуждать. Писал выше 12в приходит только при ВКЛ зажигании.по идее должно постоянные 12в там быть.
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Опубликовано 8 октября, 2017 Это по схеме там тридцатка?Тридцатка?
bermuxa77 Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 тридцатка идет от заднего распределителя,возле акума.60-100A. а блок abs под замену, полюбому
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Опубликовано 8 октября, 2017 тридцатка идет от заднего распределителя,возле акума.60-100A. а блок abs под замену, полюбомуПочему блок под замену?коротнуло не на него,а на сам.
lrtech Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 На 211 ABS блок на модуляторе. А вот SAM вроде менять.
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Опубликовано 8 октября, 2017 На 211 ABS блок на модуляторе. А вот SAM вроде менять.Завтра разберу sam посмотрю.может поднять получится.
bermuxa77 Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 (изменено) вы уверены? как обычно кз происходит именно на блок ABS,потому что корпус из алюминия.а SAM пластик! то есть на блок esp! Изменено 8 октября, 2017 пользователем bermuxa77
lrtech Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Ну да, все правильно, если SBC то так и есть. ESP в левом коробе отдельно. Давно в 211 не лазил.
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Опубликовано 8 октября, 2017 (изменено) вы уверены? как обычно кз происходит именно на блок ABS,потому что корпус из алюминия.а SAM пластик! Уверен так как боковая часть блока sam из алюминия.Даже отметки от контакта остались. Изменено 8 октября, 2017 пользователем li-man
