li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Прошу помощи. Ситуация такая.Хозяин менял трос капота.Решил снять блок с предохранителями и реле.Открутил плюссовую клемму и она коротнула на корпус этого блока.Теперь ошибка по всем блокам.Ошибка связи по кан с блоком АБС и курсовой устойчивости.Машина заводится,но АКПП не переключить.преды все целые.Самое интересное что на эту клемму при выкл зажигании не поступает 12в.Не пойму как коротнуло если у него зажигание выкл было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 (изменено) Предлагаем силовой сгорел пред Изменено 8 октября, 2017 пользователем evgensto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Предлагаем силовой сгорел предГде он находится? Все преды проверил.Да и при ВКЛ зажигания 12в поступает на эту клемму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
synoc Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 а что мешает схемы посмотреть?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 а что мешает схемы посмотреть?!От и до пересмотрел.Которые среды нашёл,все пересмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 вногах переднего пасажира посмотри.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 вногах переднего пасажира посмотри....Посмотрел по схеме.Но нужного там не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Так на силовой клемме, которая на SAM приходит у него есть питание. Блок скорее всего. Проверить быстрее, чем здесь это обсуждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Так на силовой клемме, которая на SAM приходит у него есть питание. Блок скорее всего. Проверить быстрее, чем здесь это обсуждать. Писал выше 12в приходит только при ВКЛ зажигании.по идее должно постоянные 12в там быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Это по схеме там тридцатка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Это по схеме там тридцатка?Тридцатка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 тридцатка идет от заднего распределителя,возле акума.60-100A. а блок abs под замену, полюбому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 тридцатка идет от заднего распределителя,возле акума.60-100A. а блок abs под замену, полюбомуПочему блок под замену?коротнуло не на него,а на сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 На 211 ABS блок на модуляторе. А вот SAM вроде менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 На 211 ABS блок на модуляторе. А вот SAM вроде менять.Завтра разберу sam посмотрю.может поднять получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 (изменено) вы уверены? как обычно кз происходит именно на блок ABS,потому что корпус из алюминия.а SAM пластик! то есть на блок esp! Изменено 8 октября, 2017 пользователем bermuxa77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Ну да, все правильно, если SBC то так и есть. ESP в левом коробе отдельно. Давно в 211 не лазил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 8 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 (изменено) вы уверены? как обычно кз происходит именно на блок ABS,потому что корпус из алюминия.а SAM пластик! Уверен так как боковая часть блока sam из алюминия.Даже отметки от контакта остались. Изменено 8 октября, 2017 пользователем li-man Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 ок.тогда нет вопроса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto Опубликовано 9 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2017 В багажнике пред78 на 200 ампер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
