Ford Kuga 2.0TDCi 2008 замена PCM
Авто приехало после дтп с обрезанной проводкой в районе двигателя, востановили проводку идущую на PCM и на блок пред, блок PCM отсутствовал. Клиент привез б/у PCM SID 206 S122865032 A1, двиг. G6DG.Необходимо поженить новый PCM с данным авто. Возможно ли считать прошивку блока двигателя Galletto 4 China, без каких-либо проблем и сделать ее ресет для привязки к авто? Блок двигателя выходит на связь, ругается на синхронизацию. Подскажите, что необходимо сделать, что бы привязать блок двигателя к авто?
заполнить профиль как того требуют правила
Galletto 4 China тут не помошник , если есть только она то либо искать мастера по месту проживания или рядом или докупать оборудование
если вы такое спрашиваете то тяжело вам будет с софтом ( не совсем однокнопочное решение )
vcm китайский и ориг к примеру
Есть VCM-I(китай). Но он постоянно на полке пылиться. Редко такие авто приезжают. Есть еще SKP-900. А in-out калькулятор обязателен либо есть еще какие-то варианты?
skp-900 курит лежа...
