все правильно во второй половинке стоит 88 ,а бк не меняет температуры включения он просто включает его при заданной температуре используя линию диагностики
могу изменить тебе на 100  и бк до 100 будет управлять
  • Ответов 939
  • Просмотры 304,1 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
давайте
учтите если глюканет бк то вентелятор включиться только при 100
бенз 92
газ 100
UWZDA442WWБУТАН.bin
бенз 92
газ 100
а почему тут такое значение
кто сможет отредактировать эту прошивку ?газовыю надо сделать включение вент на 93 выкл 91 градус переключение по 50 ноге без эмулятора .А то с халявным комбиком при переключение вылазит 63 ошибка
Добрый день. В Волгу поставили змз 405.22 ЭБУ Микас 11, прошивка от Соболя. Едет отлично, но жрет в смешанном цикле 14-15 литров. Подскажите, возможно ли переделать эту прошивку под Волгу?
подскажите прошивка  541_twin_metan_ejektor.rar  под хлопушку подойдет или нужно что то править.газель ездет на метане
если вместо 541 то подойдет ,только доработать блок
а по конкретней можно что доработать
пин для переключения можно узнать у автора прошивки
Прошивки Микас 7.1
если можно скиньте пожалуйста прошивку пзу 541 пропан или метан желательно 2 режимку
всем привет кто сможет отредактировать эту прошивку ? нужно на газе отключить бензонасос заранее благодарен
NEWFILE.bin
Не будет насос отключаться. Реле ставьте.
двухрежимка нужна и будет отключаться если я правильно понял что это микас 11ет
да микас 11ет это двухрежимка  гбо 4 поколения
если ставить реле то куда
реле 5к управление с газового клапана, но при заполнении трубки газ будет глохнуть я бы рекомендовал вообще не отключать насос и так все прекрасно работает
Прошу прощения. Меня что-то на М7.1 замкнуло. Наверное предыдущих постов начитался. На микас11 и его модификациях можно в двухрежимке отключить ЭБН. Редактор на работе. Если очень нужно, могу завтра отключить.
В двухрежимке можно изменять время отключения ЭБН после перехода на газ.
можно же программно отключить и время отключения увеличить
Изменено пользователем nik6975
Ваша прошивка под ГБО4, переключение по ДТВ. ЭБН включен. Повторюсь, отредактировать могу завтра.
