Блок доработал, все переключает. На бензине динамики нет, на газу тоже не лучше стока. Хочетса пошустрей и на бензине и на газу. Сейчас скину что залил. Кстате движок отличный, почти как новый.______7.1____________SP40522_Benz_Butan.rar
Если есть желание попробуй через СТР410 поменять в прошивке настройки,муторное занятие,надо много пробовать,но у тебя авто личный,а на клиентских особо не поэкспериментируешь,если долго мучиться что нибудь получится конкретно под твой автомобиль.Больше одной переменной за раз не меняй,а то запутаешься.
  • Ответов 939
  • Просмотры 303,9 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
Привет. У меня оборудования нет, а наши чиптюнеры нечего толком незнают. Вот в этом и беда. Я сам в прошивках не спец, делаю движки любой сложности. А так хочетса что бы ехала машинка. Спасибо!
Помогите! Нужна прошивка под пропан для Уаз Патриот ЗМЗ-409. ПЗУ е0000550. Если можно двухрежимку, переключение по 50 ноге, с отключеными форсунками и ДК. Зарание благодарен.
UXZDA442.rar
Изменено пользователем drobakharoman
Привет всем. А на 405, пзу 538 она поедет? Ставил разные, не динамики не экономии. Сейчас стоит то что выложено выше. Спасибо!
538 сток подойдет пробуй
Хотелось бы тоже двухрежимку с динамикой хорошей. У меня стоит SPТ 40522. Динамики нет. У меня пзу538, а 550 тоже подойдет? Жаль что она однорежимка. Может кто посоветует хорошую прогу на 405дв, пзу 538 стоит. Уже сил нет менять проги. Буду очень благодарен!
Привет всем. Залил на микас 7.1 пзу 538, прошивку ТАXI с форума. Работает неплохо, на бензине тянет хорошо, а вот на газе что то совсем нето, может что то неправильно в углах зажигания? Может она под метан? Посмотрите что там. Прошивка в этой теме. ТАXI называетса. Спасибо.
кто подскажет на своей газеле делал диагностику ЭБУ СОАТЕ при включеном зажигании диагностируеться, а как тока заводиться авто то разрываеться связь и все.
Помеха высоковольтная или генератора.
ВВ провода прозвонить(5.6Ком), генератор отключить.
Нормально она едет, лечи ГБО
Привет! Гбо нормальное, двигло тоже зверь, на газовом режиме слабо тянула, провод если снять с клапана то вобще провалы на низах, сегодня перепрошил на однорежимку, тянет хорошо. Значит что то с прогой. Вобще нормальную двухрежимку пока не встречал. А тяга на газу это когда со светофора девятку кидаеш, вот где тяга на газу. Проблем нет, давайте свои проги, проверем. Спасибо за советы!
Парни посоветуйте какую прошивку лучше залить? Газель, ГБО DIGITRONIC, двигатель 405 евро2. Контроллер МИКАС 7 V 600.
Попробуй эту, может проблема в прошивке
А  эта прошивка подойдет  для гбо диджитроник двиг.405 прошивка 600?
заранее спасибо
девятку делаешь  :ThanxSmiley:, ты еще скажи что меня на митсу сделаешь
Ну митсу не получитса, а вот кроме приоры вечерами наказываю некоторых, приору не пробывал. Вот найду хорошую прогу а потом попробую.
Люди, спасите...
В 8 посте на форуме есть прошивка e0000541 2in1 butan pin 50. Нужно включить в ней форсунки и бензонасос, вообщем сделать по 4 поколение ГБО.
Вышлите на мыло ndm91@mail.ru, а то я здесь скачивать пока не могу(((
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Agella
Всем привет-а когда у нас гбо стало стритовским,или я от жизни отстал. А при хороших настройках Волгарь и так девятки и десятки делает,вопрос надо ли. :ThanxSmiley:
это наверно когда у девятки между рулем и сиденьем прокладка от трактора стоит :heresmile:
Ну кому то может и надо, я думаю даже многим. у меня 409дв стоит на газеле и поверьте когда на отрыве ты лидер это поднемает адреналин. Вот еще бы нормальную прогу сворганить, но не умею. Прошу спецов помоч, пускай жрет и прет.
С Микасами еще не работал, может чего то не понимаю.
Волга, М7.1, 241.3763 000-31, двиг 4062, ПЗУ 580.
Задача - установка двухрежимки, бензин-пропан. ЭБУ доработал, переключение любое.
Кто поможет? На форуме не нашел.
Готов купить по разумной цене, нужно срочно.
