Поделитесь, пжл, прошивкой для микаса 7.1 (64 блок) двигатель змз 405, евро 2, гбо эжекторное. сейчас стоит на 601 стоковая. чем можно заменить? заранее спасибо!
  • Ответов 939
  • Просмотры 304,4 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
спасибо,все сделал!
помогите нужна прошивка под метан ГБО 3 покаления на ГАЗ 3110 мик 7,1 580 блок двигло 4062_s стоит uyzda442
помогите пожалуста с прошывкой под бензин-метан для микас 7.1 софт е0000601
и я бы не отказался для газели-фермер ZMZ 405 WNZDA 442 E0000601, с переключением по 50ноге (стоит сток и газовая проша с увеличенными углами) хотелось бы , что бы на бензе был отключин датчик кислорода.Парни, ну очень надо .Чем прошить-есть, или посоветуйте что бы залить из выложенного на сайте.
601Real_F.rar
Cпасибо! Попробую на следующей неделе, если можно- описание, еер-один для всех ?Первой в прошивках стоит газовая?
Двухрежимка это та которая 128 КБ весит. Она разбита на 2 (бензиновую и газовую соответственно) по 64 КБ. Переключение по 50 ноге. На газу отключены форсунки.
Привет!
Не завалялось у кого двухрежимки бензин газ Блок МИКАС-7 Версия ПЗУ Е0000628 Стоковая Z7SOF176 Двигатель ZMZ409S?
Перечитал все, что нашел и ни чего не понял.
Подскажите блок МИКАС 7.1 243.3763000-01 е519 карбюратор (доработаный ) прошил UG2DP402 Двойной прошивкой (газ-бензин собрана CombiLoader 2.1.8) собирал на 51( и 40) ногу но переключаться калибровки не хотят в чем проблема, что не так делаю подскажите или ссылку почитать.
:AllSmail (25):
Изменено пользователем alxndr
:AllSmail (25):
Должно работать. Подай + с аккумулятора на 40 ногу. Посмотри, должен УОЗ поднятся. (ты провод случаем, не на клапан который на редукторе стоит вешаешь?)
Я подключал туда плюс с аккумулятора, а смотрел МТ-2 и в нем название калибровок не меняется и в работе двигателя тоже изменений не заметил ни каких. А вот угол сегодня посмотрю.
:ThanxSmiley:
У кого есть двойная под МЕТАН для М11(Е2) VS8 обычный дроссель?
Просмотрел весь форум ничего не нашел под МЕТАН для этих блоков.
Скиньте, плиз, у кого есть.
Добрый день. чем можно из фри софта расклеивать-склеивать двухрежимки микас 7?
ctp4.10 попробуй
спасибо,попробую,хоть его и не хвалят. у меня 3.21 установлен....
Склеил и расклеил 3.21-получилось.
у меня и 4.10 ругается. кривой хвост может...подскажите, если прошивка двухрежимная то бензонасос можно через прошивку во второй половине отключить? (там флаг есть комплектации бензонаносом) микас 7.1. е601 и тут в форуме написано, что при эжекторном гбо рекомендуется уходить с евро-2(отключать дк из-за ошибок по обеднению).так ли это? и можно ли оставить адсорбер убрав ДК?
А в чем собственно разница, откуда (+) брать на газу ? Посмотрел - (+) подаваться начинает при переходе на газ, шунтированный диодом провод кинул на эту же фишку и все дела.
