Hyundai HD 78 стук при старте
Всем привет Hyundai HD 78.  Стук при старте по ходу померли
форсы.Чем их там прописать есть Delphi DS150E можно ли им прописать.
если форсунки померли их нужно ремонтировать , а не прописывать, делал F CAR пропись кодов форсунок
Когда помирают форсунки - не заводится.
А когда тяжело заводится да ещё со стуком - смотри датчик коленвала.
Было подобное, меняли сцепление и забыли подключить .
Двигатель D4DD если что
Да двигатель D4DD забыл указать.А что может быть с датчиком коленвала.Не могу подключится к мозгу его у меня Delfi150 .Чем его еще можно почитать .Писал в спешке забыл написать что новые форсы ставил.В основном с легковыми работою а тут друг напряг а то в сервисе на бабло разводят а толку нет.Вот пытаюсь хоть какую инфу нарыть по данному авто.
Специально для хундаёв каунти был приобретён сканер Автоас - скан только с модулем Hyunday/http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-scan.unitHyundai.php
Не знаю как у hd-78 а у каунти диагностический разъём имеет своё расположение пинов в колодке OBD-2 по этому к основному кабелю идёт специальный переходник.
распиновка у разьема диагностики своя - с наскока не подключиться
 их GDS норм читает с оригинальным или  самодельным переходником
только вчера смотрел 78 ,ошибка по большим утечкам
 Может есть схема переходника Думаю может  Автоас взять у них сейчас скидка 25 рубасов хотят.
Поделитесь к с ним работал стоит он своих денег .
Адаптер «USB-ECU AS 3»     7950
Прог. модуль «Hyundai»         3200
Кабель диагн.«OBD-II 24»      1600
Переходник «DB15-D4DD»       650
Такой комплект посоветовали производители.
Он меня вполне устраивает.
Изменено пользователем yuriy14a
