подскажите прошивку 21067-1411020-21 под газ впрыск 1.6 8V классика
или подскажите в чём дело машина прошита под евро2 а чек загорается всё равно ошибка бедная смесь
Может дело в газ.оборудование?
Изменено пользователем vancho81
для этого нужно знать исходную прошивку и на базе ее строить под гбо 4 поколения ..
а как газовая карта строилась -и делалось ли это в движении?
Зашита эта A327KR07
Я газ не ставлю но помоему кто ставит ничего не делал просто колибрует и всё.
Зашита эта A327KR07
отключить ошибки можно -но это неправильно -система сигнализирует вам что смесь бедная -значить надо искать причину .
карту топливную постройте !
еслибы только чек горел она работает плохо пока не скинеш ошибки
тоесть так понемаю нужно отпровлять к газовикам?
газовщики щас не ездят с ноутом -а просто льют готовые калибровки с похожих машин.
нужно открыть в диагностике карту и сделать коррекцию топливо подачи так чтобы наложилась на бензиновую ..
Я ща точно узнал что он не ездиет и не заливает а просто проводит колибровку на месте и всё
Если это так тогда пусть ему мозг выносят правильно?
конечно можно и на месте -по дк как то строят -но после некоторого времени выстроится карта газовая от реальных условий эксплуатации -вот потом коррекция газовой карты и нужна .
  • Upvote 1
Может кто подкинет прошивку без дк 21067-1411020-21 A327KR07 Наслучай если газовик не сделает?
смеси бедные у вас -и пытаетесь отключить контроль смесей -в итоге печальная история -а в прочем как и у всех, кто ездиет на неотстроенном газе.
потом отключите пропуски а потом ремонт головки. :post:
  • Upvote 1
Спасибо за совет!
В каком смысле не париться с ТАМОНОЙ,что все так плохо???У меня стоит это чудо прибалтийской электроники никак не могу ладу дать,расход большой и подергивания при разгоне ,менял диаметр жиклеров, калибровал с прошивками с ДК и без ДК,в чем дело не пойму уже все мозги себе прокипятил!!!! :10_4_6:
Скажи какой автомобиль и какие газовые форсунки стоят, в каком месте врезал штуцера на газ форсунки?
Автомобиль КАЛИНА 1.6 8V. форсунки VALTEK-3ом ,штуцера врезались очень близко к бензиновым форсункам,могу завтра сфотографировать и выложить фото врезки штуцеров,да и еще редуктор на холостых показывает давление около 1.42 бар а при наборе оборотов давление поднимается до 1.92 бара это нормально???Редуктор LENDI вакуумный.
А вот и нет я например никогда не лью готовые, все авто разные. Даже если только поставил обязательно проедусь и подстрою. И потом три регулировки бесплатно потому что естественная приработка резинок и мембран.
Вот фото врезки газовых штуцеров,правильно или что то не так????
Нормально
Поделитесь плиз прошивкой под газ 21067-1411020-21 A327KR07 1.6 8V классика Газ оборудование с хлопушкой СРОЧНО НУЖНО!
