Разница адаптации сцепления Изитроника МTA Opel Corsa D при помощи Op-com и Tech2
Здравствуйте, хотел спросить как у более опытных диагностов. Отличие в регулировании сцепления изитроника при помощи Op-com  и Tech2 ????? Отрегулировал при помощи Op-com, машина трудно трогается, сцепление новое. До этого делали регулировку ScanDoc, было все пучком.
Если ли кто в г. Саратов , кто правильно подведет сцепление, точку схватывания выставит?
По моим наблюдениям теч2 адаптирует более точно, еще хорош делает адаптацию autocom ближе к теч2.
Разница  есть! делал и оп комом и техом ! А какая именно разница будет видно после того как сделаете техом, при  условии что прокачали сцепление хорошо, и с гидравликой все ок! какие цифры положения сцепления оп ком выдает?
А диск с корзиной 100% тот поставили  что надо/??/?
машина ездила хорошо, просто когда поменял щетки в изитронике и все обучил при помощи Op-com машина тупая стала, газ в пол а она не едет, с трудом трогается.
Сцепление точно прокачено, сцепление диск поменян. Еще есть один минус видно она уже начала дизелить, шестерни фазорегулирования гремят, может еще и угол опережения плохо меняется.
значения , сейчас не скажу. А какие должны быть?
от 8 до 18. ближе 18 это дохлое. у вас новое значит от 8.
помоему было 12,25
у нового ?  прям нового не где не стоявшего? сделайте обучение любым другим прибором для пробы!
комплект сцепы 100%%% подходит к авто на которое поставили???
Был похожий случай- авто не ехало. заменили сцепление на бу, тачка поехала но буксует. (адаптировали) -фигня, горе мастера говорят что сцепа подходит на все 100, а через 3 дня мучений -меняли уже на другое!
точно не помню, авто ехало хорошо, после замены и прокачки изитроника, стало туповато
Уже писали что опком не делает нормально корсу д, скандоком делал месяц назад после замены сцепы и ремонта изика
проблем не возникало. все с первого раза адаптировалось
проблем не возникало. все с первого раза адаптировалось.
 Короче надо искать у кого есть Tech2!
Мне тоже когда делали ScanDoc ом все было хорошо, мне понравилось. Очень быстро все прошло. Машинка ожила.
