EDC16CP34 защита от чтения\записи
Доброго времени! Слил с помощью KTAG прошивку, проблема в контрольной сумме. Помогите пожалуйста сделать корректной контрольную сумму.
Предистория:
EDC16CP34, при попытке считать/записать прошивку, Kess выдает ошибку "Security code not ready", VAS 5054 (ОДИС Енжениринг 5.014) пишет "не истекло время блокировки после неудачной попытки ввода кода". Код с бирки иммобилайзер не принимает, при этом  счетчики показываю нули.  Давал отстоятся с включенным зажиганием - не помогло.  В остальном все работает, не дает только залить/слить прошивку.
Попробовал залить по BDM чужой FULL - на нем все исправно функционирует, ошибок нет.
EDC16CP34_Lock.rar
Eto ne STOK!
Спорить не буду, но все компоненты (ЕГР, вихревые заслонки) на месте, да и едет машина как по паспорту. Единственный момент, этот блок 7L0907401F ставился на машины без сажевого фильтра, и получался путем обновления блока 7L0907401D (дилером или заводом не вкурсе), который ставился на авто с сажевиком.
Или есть еще какие изменения?
