Меган2 2004гв после переполюсовки нет АСС
тебе нужен пин с которого цкбс подает массу?
Да, этот массовый пин ни разу у меня не активировался, соответственно ни разу не включались АСС потребители.
И на защёлке ни разу не появлялся плюс (№2пин), который запитывает реле электромотора защёлки и питание 5Вольт памяти 24с04 с процессором
цкбс PE2 - 34
и проверь питания цкбс
+12      PP1 - 3, PP1 - 4, PP2 - 4, PP2 - 9, PP3 - 3, PP3 - 9
ign       PP2 - 2
mass   PP1 - 1, PP3 - 2
  • Like 1
Завтра с утра проверю, попутно вопрос. При вставлении карты - должен же податься кратковременно импульс питания на защёлку для её деактивации? У меня такого не происходит.
нет
при включении зажигания
Перепроверил алгоритм появления напряжений на защёлке. При включении зажигания - короткий импульс на втором пине и постоянное присутствие на пятом пине разьёма защёлки. Вроде бы - всё верно. Не очень только ясно, когда она должна выдвинуться? После открывания дверей?
Сейчас отчитаюсь.
глушим двигатель -> вытаскиваем карту -> блокировка
 а вот с открытой или закрытой дверью не помню
Изменено пользователем salut511_nik
У меня этого нет. Глушим двигатель, вытаскиваем карту - steering not locked
PP3(9) - отсутствует питание
PP2(2) - инверсия, то есть при зажигании 0 вольт, в покое - +12
ошибся с PP3-9 - выход + на подсветку ног
PP2-2 питание цкбс -> блокиратор
проверь в бзк PPH2-8
Жёлтый с белой полосой
ign on 0V
ign off 12V
Изменено пользователем gearbox
и? что на преде?
f5a -> PPH2-8
и? что на преде?
f5a -> PPH2-8
То же самое. Ноль в зажигании и +12 при выключении зажигания.
бзк пересмотрел вдоль и поперек. Сгоревших дорожек и последствий воды не наблюдал.
чудес не бывает. проверяй что на остальных предах
слепо верить ей не нужно, это функциональная схема. многие преды стоят после реле. принципиальной схемы нет
бзк.pdf
Спасибо, что помогаешь, завтра снова распотрошу кишечки  бзк.
Николай, с Днём Рождения, всех благ. Сегодня сделаю небольшой перерыв, завтра отпишусь о напряжениях в бзк. Там все коммутации происходят с помощью внутренних реле, которые управляются uln2003. Возможно какой-то выход микросхемы подбился.
Отчитываюсь о проделанной работе.
На этот момент всё упирается только в отсутствии управляемой массы на контакте реле АСС потребителей.
Ибо, если я ставлю перемычку на силовые контакты этого реле, то начинает работать  электрозащёлка руля и она работает вполне корректно. Остальные потребители АСС -  климат и прочие, тоже оживают и работают нормально.
Начал поиски at39lbb326764. Это драйвер реле АСС, установлен в ЗЭКБС. Похоже, что он вышел из строя
