Меган2 2004гв после переполюсовки нет АСС
Этот выход не имеет прямого управления.
Да, я это вчера из даташита понял. Поэтому уже начал искать микросхему
Выход точно дохлый ?
На режиме диодной прозвонки в обратной полярности относительно земли , нормальный выход должен "звониться"
как соседние аналогичные выходы (одинаковое напряжение падения на обратном диоде).
  • Thanks 1
Спасибо, очень правильный совет. Вывод out4 не звонится. Остальные out - звонятся.
Если я пробегусь по другим выходам в поиске похожего на АСС выхода, то как правильно он должен работать?
Вставили карту и один раз нажали на старт? Или попробовать приравнять АСС к IGN?
Это временно, пока микросхема придёт.
Вот не помню как он там работает. Если временно , думаю можно с IGN запаралелить.
Драйвер можно и с донора содрать , помнится в BCM от Опеля такие видел и их там по два стоит, или L9826 воткнуть.
Изменено пользователем AndreyZ95
  • 2 месяца спустя...
Именно так и сделал. Всё заработало, спасибо. В запасе остался один драйвер.
