Iveco Daily 35S13 ищу электросхемы
Доброго дня всем.
Iveco Daily 35S13, мотор F1AE, ЭБУ EDC17C49, VIN: ZCFC359200D468722. Притащили на шнурке, авто не заводится.
моторник в авто не выходит на связь. Подключил на столе -- все норм, откликается.
расплел проводку в левой части моторного отсека, ничего криминального не нашел.
кто может помочь с электросхемами для данного агрегата?
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня всем.
Здравствуйте. Могу поделиться почти любыми схемами на Iveco.Обращайтесь в личку. Как его на столе подцепить? Цеплял новый EDC17C49 к EASY на столе, подключил питание +15, +30,  K-линию на пин K68. Ток потребления 0.5А при его включении. С нового блока, как минимум, должны считаться идентификационные данные. Машину также на шнурке притащили, старый EDC сгорел вроде как после мойки подкапотного пространства. Разобрал его, там драйвер форсунки прогорел насквозь платы и замкнул питание +30 на массу. Распотрошил жгуты на EDC, все в норме. Ставлю новый EDC на машину - также не видится. Как его на столе затестить, CAN  не обязательно цеплять, для диагностики К-линии ведь должно быть достаточно?
Сам не чип тюнер, некоторых нюансов могу не знать. EDC7UC31 с eurocargo не смог подцепить пока не подкинул ему сопротивление втягивающего реле.
