maksis32rus Опубликовано 2 ноября, 2017 Опубликовано 2 ноября, 2017 Доброго времени суток, коллеги. Проблема с запуском автомобиля, т.е. заводиться через раз, а точнее из 10 попыток 1-2 удачные. Заводиться и глохнет, ясно что проблема с иммобилайзером... Ошибки в ЭБУ Номер блока управления: 3B0 907 557 C Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03Кодировка: 04001Код мастерской: WSC 00028 VCID: 29252ABFC0F71 неисправность:17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-00 - - Приборная панель - иммо2, ошибок нет - в 17 блоке 22 группе Engine Start permitted -1, Engine(ECU) responds - 0, Key Status - 1 W-линия от приборной до эбу в норме, на сколько я понял ключи он видит и разрешение дает, а вот с эбу не хочет связываться... Вопрос в том кто виноват, эбу или приборная чудит? как выявить? адаптацию в 00 канале в приборке пробовал, не в ней дело...
GenNik_007 Опубликовано 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 Была когда аналогичная ситуация с таким же пассатом, только с мотором 1.8. Тоже долго намучался стояла доска MM, пока не свапнул на вдо проблема с запуском не разрешилась.
maksis32rus Опубликовано 3 ноября, 2017 Автор Опубликовано 3 ноября, 2017 Панель VDO, подумываю уже искать эмуль в эбу...
