VW passat b5 1998 1.6 МКПП ошибка P1570
Доброго времени суток, коллеги.
Проблема с запуском автомобиля, т.е. заводиться через раз, а точнее из 10 попыток 1-2 удачные. Заводиться и глохнет, ясно что проблема с иммобилайзером...
Ошибки  в ЭБУ
Номер блока управления: 3B0 907 557 C
  Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодировка: 04001
Код мастерской: WSC 00028
                      VCID: 29252ABFC0F7
1 неисправность:
17978 -   Блокирован блок управления двигателя
        P1570 - 35-00 -   -
Приборная панель - иммо2, ошибок нет  - в 17 блоке 22 группе Engine Start permitted -1, Engine(ECU) responds - 0, Key Status - 1
W-линия от приборной до эбу в норме, на сколько я понял ключи он видит и  разрешение дает, а вот с эбу не хочет связываться...
Вопрос в том кто виноват, эбу или приборная чудит? как выявить?
адаптацию в 00 канале в приборке пробовал, не в ней дело...
Была когда аналогичная ситуация с таким же пассатом, только с мотором 1.8. Тоже долго намучался стояла доска MM, пока не свапнул на вдо проблема с запуском не разрешилась.
