240604 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) Проблема такая Портер работая на холостых заглох,начали разбираться в топливе голимая вода,бак полностью слили,залили другой солярки,прокачали топливную но с трубок высокого давления на форсунки все равно идет эмульсия солярки с водой.Вопрос что допустимо делать дальше? снимать тнвд и форсунки и в ремонт или можно крутить движок пока из трубок потечет чистая солярка? Изменено 4 ноября, 2017 пользователем 240604 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergiy78 Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Проблема такая Портер работая на холостых заглох,начали разбираться в топливе голимая вода,бак полностью слили,залили другой солярки,прокачали топливную но с трубок высокого давления на форсунки все равно идет эмульсия солярки с водой.Вопрос что допустимо делать дальше? снимать тнвд и форсунки и в ремонт или можно крутить движок пока из трубок потечет чистая солярка? Бак под замену , не вымоеш может даже ил.трубки промывать, продувать. А ТНВД промыть тщательно, снимать верхнюю крышку 3ри болтика шестигранные и, один винт, качаешь грушей пока не пойдет чистейшая дт. Фильтр замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель Опубликовано 4 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2017 Если стоял не долго, то просто отмыть все хорошо. ТНВД вскрыть(предварительно пометив верхнюю крышку относительно корпуса), промыть карбом, вскрыть автомат опережения, промыть, продуть. Если стоял не долго, то форсы можно не трогать, если 2-3 дня, то лучше вскрыть, помыть. Бак менять не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 5 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 хозяин не захотел вскрывать,таскали на прицепе ее пока чистая солярка не пошла с трубок,прикрутили трубки на место и завелась со стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель Опубликовано 5 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Новогодние каникулы проведет у моих коллег- топливщиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
