я же говорю что он на связь не выходит.что я могу залить если он выдает ошибка загрузки бутстар
В хелпе по ителме написанно: если не выходит на связь,то нужно с доработкой.Как её сделать там всё расписано.Мне один раз тоже такой попался,но я его комбиком побидил
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 399,9 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
привет.прошил сегодня эту ителму с доработкой.я тока не понял трейд что после считывания эпрома стирает его что ли?считал эпром записал флеш поставил на машину а она не заводиться.вообще даже насос не включаеться.я думал уложил его.разобрал доработал записал флеш поновой записал эпром все заработало.вообщем какая-то проблемная ителма попалась.
А может автел?
ителмы как правио ниче не боятся!
надо трейд- м просить разрабатывать МЕ1 7.9.7 бошики...приоры говорят на них поехали... я правда не видал!
На их форуме поднимался этот вопрос. Разработка в этом направлении ведётся.
А никто интересно не знает как в трейде защищать прошки от считывания? Вообще есть там такая функция или нет? Я чёт пока не накопал
А может автел?
привет.вы хотите сказать что я читать не умею что ли.я же его разбирал и наклейку видел.
Неплохо бы,чтоб через ОБД шился без снятия и разборки,вот былоб класс!!!! :AllSmail (9):
На 100 процентов согласен!!!)))
нет в Трейде защиты.
Да, уже есть приорки с таким блоком, люди даже фотки выкладывали!
привет всем.столкнулся с такой проблемой.не смог прошить сегодня ителму 317.ошибка загрузки бутстар.раньше такой эбу прошивал.пробывал на трех аккамуляторах.какие могут быть предположения?
У меня проблемные М73 блоки стабильней шьются при повышенном(14,0 - 14,2в) , либо пониженном питании(11,6 - 12,2в). Стабильность питания и пульсации при этом в норме.. На днях будет еще один ЭБУ с A327RD08 дпкв - попробую подружиться с ним.
Сегодня был другой подопытный ЭБУ с A327RD08 дпкв . Вкладкой "Итэлма без доработки" прошился без проблем и колдовства с первого раза :AllSmail (6): :ThanxSmiley:
Отлично, вот и разобрались с этим блоком!
А никто интересно не пробывал трейдовским адаптером прошить сонату получится аль нет? блок сименс стоит там. :AllSmail (25):
Он разве заявлен?
Я про это и писал,что классика автел шьётся как ителма.Ещё калина 8 клапанная (автел) шьётся как ителма,имеёте ввиду и это тоже :AllSmail (9):
Я думаю нет!!!
А 16 клапанная (автел) калина шьётся как ?
Я думаю нет!!!
не с родной програмулей а со сторонними продуктами которые работают c ELM
