интересно где увидел на ихнем сайте ?
На главной странице AD-05. Как-то так. Это скорей адаптор с возможностью загрузчика.
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 401,3 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
А поподробней можно? Что то у них на сайте не нашел !!!
AD05 Office Word (3).rar
GENNA четыре иконки появляется это просто осциллограф для радиолюбителей, виртуальный СОМ-порт через который можно работать со сторонним софтом используя адаптер Скан-мастер у кого нет в компе СОМ-порта, иконка самого Мотор-мастера и иконка сканера Мотор-скан.
Если всё правильно установишь, то ещё одна иконка пятая должна быть Scan Tester, там и живёт загрузчик.
На Трейде появился в продаже отдельный згрузчик.
можно ссылочку?
Очень даже годится и для начинающих работать и для спецов и Сканер и Загрузчик и остальные элементы Трейдовского комплекса. Это обобщенная моя оценка и как "начинающего" и как "продолжающего" . Не годится для кривых рук и непомерных амбиций. Для начинающих, успевших до покупки оборудования составить прейскурант цен на услуги - тоже не лучший выбор. Нет в этом оборудовании на сегодняшний день "режима автопилотирования на минные поля.. ". Пользы и прибыли приносит достаточно
+100 пользуюсь и очень даволен.
Что то не понял новый AD 05 адаптер за 1400 руб.как видно он без силовых ключей управления для програмирования и диагностики.Без ПО?Как обычный К-лайн?
да он работает как обычный k-line
Здравствуйте. Сегодня загрузчик напроч отказался соединятся с любым блоком, как оказалось по питанию. Прицеплялся к заряднику. Напряжение менял - не помогало, хотя раньше прошивал через него разные блоки, в том числе Автел. С аккумой всё нормально.А не критичны ли все различные блоки питания?
Извините, не понял - в чем суть проблемы ?
Правильно ли пользоваться зарядниками или блоками питания? Или нужно всегда использовать аккомулятор.
я использую 12 вольт от компа, пока проблем не было))))
Все установлено и работает, это же не первый загрузчик и даже не второй.
Меня тут другое интересует. Как при его помощи залить прошивку в чистый блок М7.3 ( после перепайки процессора). Что то он тычется пытаясь связаться с блоком, а ничего не получается, так оно и правильно, мозг то пуст. Хочу из залоченного автела сделать ителму. Роевский и лодырь эту процедуру делают на раз. Кстати роевским и завалил блок, нежданно негаданно, считался, стерся при записи и умер.
привет.чистый надо с доработкой заливать.
А если автел лить? Ну может первый раз с доработкой и прокатит, пока проц чистый,да и то не уверен. А потом уже все как бы.
Научиться бы еще залоченный поднимать, те которые известными средствами не поднимаются.
Все таки есть же программаторы поддерживающие ST10, Целое поле непаханное, залоченных процев немеряно накопилось у народа.
а зачем автел лить?если автел зальешь то опять проц залочишь.лей ителму
У меня и автел есть с бутом 2.04.
Хотя действительно, нафиг эти эксперименты.
Хотел узнать трейд м с какими программа староними работает пробывал с Diagnostic Tool и OpenDiag не получилось может я неправильно делаю
1. Пускаю DiSco Virtual
2. запускаю программу Diagnostic Tool
3. выставляю ком порт 2 (1занят)
4. соеденяюсь
4. соеденяюсь
То-же актуально. Из заявленных в справке ни с чем соединится не смог.
