Выяснилось, что обновление ни при чем, просто роковое совпадение
http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1547&start=45
  • Ответов 3,4 тыс
  • Просмотры 400,6 тыс
  • Судя по здешней писанине и просьбам(на эту же тему) в личке-можно сделать выводы,что тема стала не нужна.. Сейчас все вычищаю и если снова разговор будет отклоняться от обсуждения трейдовского загруз
  • Александр-70
    Александр-70
    Вчера купил комбик и решил сравнить его со Скан Мастером. Прошил Трейдом BOSCH7.9.7+(без доработки) В114ER18 на B120ER16,Пока прошил чуть не посидел. Сначала пошло быстро, но дошло до 85% ,второй ра
  • Обновление 3.17.3 http://depositfiles.com/files/lc8j3psur
Да нет наверное действительно лучше чтоб на главной появилось и там скачать. А то там потом отписались ещё двое. Подождём пока :heresmile:
Ну я вроде я и о том и писал?!
Блочек ММ уложить одно, а недешовый блок- совсем другое....
Сегодня Трейд не смог соединится при репроге с блоком М74 по выложенной мной схеме.Адаптер постоянно уходил в защиту.Пришлось поставить перемычку на разъёме адаптера из тонкой проволоки на 1 и 10 контакт.И одев на него разъём .Подав питание напрямую на блок минуя ключ адаптера.Соединилось без проблем сразу же.Считал прошиву и залил другую.Перемычку эту убрал только после завершения программирования блока.Думаю переделать разъём выбросив резистор и перемкнув 1 и 10 контакты так надёжней.Фото не очень, но разглядеть можно.
кто нибудь рескнул попробовать прошить флеш на блоке 1797 трейдом и сколько по времени занял процесс считывания записи ?
Я пробовал читает долго пишет также, Но работает !
Сегодня пробывал шить флэш, все прошло без проблем по времени около 10 минут
Если с руками всё нормально то проблем нет.Перешил много блоков проблем почти небыло. С Хантером пободался.Это ерунда.
Fakir а какие проблемы с УАЗом возникают и как бороться,расскажи.
Флеш стёрлась а новая прошивка нелезла.Заставил он меня понервничить.Дело было в питание (менее14 вольт).После поднятия питания всё записалось. В общем нормально запись около 8_9минут.
Тоже было такое с УАЗом.При 13.5в все прошло на ура.
Fakir, у тебя СканМастер сом или usb?
Кто прошивал и делится впечатлениями, пожалуйста уточняйте, каким прибором шили.
Программатор Трэйд М.....Вроде про него тема.
конечно usb
Fakir а как блок вскрываешь?Или сверлишь его?
Сверлил а щас последние разы сильно грею края феном открывается почти сам.
какую температуру ставиш?
Там нет датчика.Если верить паспорту фена 600гр.
Как там плата после прогрева всё наместе?
А ты на плохом блоке попробуй. Хоть весь греть будешь чё нибудь отвалиться?
